Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 17:04
Post: 29 lip 2014, 15:39
Pojazd: Quantum
Po 6 latach niestety Zipp się zmachał i potrzebny mu mały tuning mechaniczny. Problem w tym, że wcześniej było 115km/h a teraz ledwo ledwo 90km/h.jest jeszcze kilka problemów. O ruszaniu we dwie osoby nie będę nawet wspominał.Jakie części najbardziej poprawiłyby osiągi. Do 700zł narazie, potem pomyśle. Więc co polecacie? Skąd kupować?
Ile mm grubości powinna mieć wykładzina na sprzęgle?
Problem 1:
Brak tylnego hamulca. Klocki są w dobrym stanie tak jak na przodzie. Gdzie szukać przyczyny?
Problem 2:
Ładowanie. Musiałem wykręcić jedną żarówkę z przodu, bo inaczej nic w nocy nie widziałem. Z jedną jako-tako widać. Gdy odłączę akumulator światła ledwo świecą-hamuje całkowity brak przednich, kierunkowskazów, podświetlenia licznika.
Problem 3:
Wskaźnik paliwa nie działa. Co zrobić jeśli urwał się w baku? Co wtedy?
Post: 29 lip 2014, 17:55
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
SeVeN77 pisze:
Przynajmniej 1 mm powinna mieć.
SeVeN77 pisze:
Może to oznaczać źle zapowietrzony układ. Mogły się także tłoczki w zacisku zapiec. Warto też sprawdzić samą pompę w miejscu styku z klamką.
SeVeN77 pisze:
Trzeba sprawdzić na początek masę oraz sam regulator napięcia. Można też multimetrem sprawdzić napięcie.
SeVeN77 pisze:
Spuścić paliwo ze zbiornika ,odkręcić obejmę zabezpieczającą pływak i go wyciągnąć.
Post: 31 lip 2014, 22:02
Pojazd: Quantum
Ok. Czy te sprzęgło będzie pasować do seryjnego dzwonu?
NARAKU SPORT KYMCO AC 125/150CC, GY6
-- 31 lip 2014, 23:02 --
Coś słabo z tymi odpowiedziami...
Post: 06 sie 2014, 16:54
Pojazd: Suzuki GS500E / Keeway RY8
Bo to aż logiczne, że będzie ;)
Punto Mk1 <3
KeeWay RY8 70cc <3
Post: 07 sie 2014, 22:45
Pojazd: Quantum
No z tymi chińskimi to nie wiadomo ;)
Co wymienić żeby zyskać na prędkości maksymalnej?
Post: 09 sie 2014, 15:28
Pojazd: Swap P/G
Ty sprawdź jaką masz kompresje pierw bo może czeka Cie wymiana cyla. Jak już się podejmiesz to wsadź 180cc (250 zł) + jakiś wariator markowy.
Post: 13 sie 2014, 15:08
Pojazd: Quantum
A gdzie znajdę taki cylinder w takiej cenie?
-- 13 sie 2014, 16:07 --
Ludzie...
Post: 14 sie 2014, 12:53
Pojazd: Swap P/G
No na alledrogo naprzykład tak ciężko Ci samemu sprawdzić? Szukanie nie boli ... :twisted:
http://allegro.pl/cylinder-kymco-gy6-18 ... 65321.html
Post: 16 sie 2014, 17:06
Pojazd: Quantum
To akurat od razu znalazłem ale czy będzie pasował do głowicy? Bo nie chcę wyrzucać 250 zł. Inne cylindry które znalazłem powyżej poj 160 wymagały innej głowicy.
Post: 18 sie 2014, 14:29
Pojazd: Swap P/G
Do GY6 nie dostaniesz innej głowicy... To nie P/G.
Post: 18 sie 2014, 18:52
Pojazd: Quantum
Czyli ten cylinder będzie pasował na pewno?
