Dzisiaj jest 11 cze 2026, 8:43
Post: 28 lip 2014, 13:35
Pojazd: Aprilia SR
Tak jak w temacie.
Zawór nowy, cewka nowa, gaźnik nowy , cylek nowy.
Na wolnych chodzić może w ptak, ale jak się ma wkręcić powyżej 5, 6 to zaczyna przerywać i pali świece.
Jakieś pomysły?
Ps. Gaźnik 17,5 (dell) dysza 89.
Post: 28 lip 2014, 18:19
Pojazd: aprilia sr50 ditech morini
Ostrzeżenia: 1
nic nie poradzisz :) serio. Ja to samo miałem na wtrysku... 2-3 km i już przebita :)
po przeróbce na gaźnik wszsytko jest idealnie :D
Post: 28 lip 2014, 22:31
Pojazd: Aprilia SR
Ja chcę raz wkręcić na obroty i już siada, kupiłem ngk - poszło w pizdu.
Na starych "iskrach" chodzi ale przerywa i nie ma siły się wkręcić, może dawka albo klin?
-- 28 lip 2014, o 22:31 --
Post: 29 lip 2014, 12:06
Pojazd: Aprilia SR50
Masz 50cc? Jesli tak to dysza za duza do seryjnej puchy. ja mam 80 przy stożku i moze tez przez to palic
Post: 29 lip 2014, 18:26
Pojazd: kymco s9
Pali świecę ,znaczy co? topią się elektrody? wypala opornik ?
Post: 29 lip 2014, 23:14
Pojazd: Aprilia SR
Elektrody nie rusza, ale w przypadku zalecanej, oryginalnej świecy NGK br8hs po próbie wkręcenia na obroty skuter zgasł i iskry wgl nie ma, elektroda nie ruszona.
Natomiast na świecach "iskra", robi się w większości przypadków przebicie, albo przestają działać i po jakimś czasie znowu chodzą tak jak powinny aż do kolejnej próby przegazowania.
Post: 30 lip 2014, 7:47
Fajkę z kablem zmieniałeś?
Post: 30 lip 2014, 9:40
Pojazd: Aprilia SR
na całkiem innej cewce i z innym kablem i fajką także palił mi świece.
Albo to nie to albo taki niefart, że kupiłem znowu niesprawną cewkę.
Post: 30 lip 2014, 9:49
Pojazd: aprilia sr 50 ditech
Kup lepszą świecę irydową z alfy romeo silnik twin spark tam są identyczne jak w apce
Post: 06 sie 2014, 12:19
Ostrzeżenia: 1
ja też miałem tak, że kupiłen nowy kabel świece, przewód i cewke, i to samo dwa razy, świece od iskry przez ngk po championa. Ustało po przeróbce, nie mam pojęcia dlaczego :D
od kiedy wkońcu źła dawka paliwa ( lub powietrza) jest przyczyna przebicia świec ?
Post: 12 sie 2014, 12:56
Pojazd: Aprilia sr 50
Witam w zacnym gronie posiadaczy Aprili SR.
Panowie mam ten sam problem,pali mi świece,ale od początku:
Kupiłem Sr-kę ditech z 2000r już przerobioną na gaznik i 70 cc,wszystko było si dopóki nie zatarłem sprzęta.
Kupiłem kit Malossi 70 sport,gaznik dellorto 19,wydech Technigas RS II, poskładałem i pali, wszystko oki,jak chodzi jakis czas, jest wystrzał z wydechu i koniec,nie zapali dopóki nie wymienie świecy,Świeca NGK BR8HS.Dysza w gazniku 96
Oddałem dziś skuter do serwisu,ale po minie mechanika nie wróże nic dobrego.
POMOCY
Post: 12 sie 2014, 13:56
Pojazd: Aprilia SR
Powiem tak, problem póki co rozwiązałem świecą denso.
Przy tych układach zapłonowych, gdzie iskrę daje ECU wydaje mi się że świece NGK są za słabe.
Zmieniłem dysze wg zaleceń z 89 na 70, wsadziłem świecę Denso i póki co nie mam z tym żadnych problemów.
Post: 12 sie 2014, 16:38
a jaki masz gaznik? i filtr oryginalny czy stożek?
zbiornik oleju masz pospięty czy zaslepiony i sam dolewasz do paliwa? bo ja mam podpięty a i tak dolewam do paliwa olej 100ml na 5L
Jeżeli możesz to podaj mi symbol tej świecy Denso
