Dzisiaj jest 18 cze 2026, 15:53
Post: 29 lip 2014, 12:12
Siemka, mam wyremontowanego po zatarciu zippa, wszystko wymienione prócz wału i głowicy, gaźnik również. Problem polega na tym że wgl nie działa, iskra jest b.dobra benzyna dochodzi do gaźnika a i tak nie chce dopalić. Dodam że wszystko seria. Czego to może być wina ? Swice jak odkręcam jest sucha albo taka lekko wilgotna.
-parmakit 70ccm
-speed control
-przeciwtalerz hebo nq
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-dellorto 17,5 - dysza 90
-polini AirBox
Post: 29 lip 2014, 18:27
Podlej paliwa pod świecę i próbuj odpalić,jeśli nie zagdacze to trzeba sprawdzić płytki zaworu czy nie odstają, uszczelniacze na wale czy nie przepuszczają,łączenie karterów czy nie przepuszczają,króciec ssący czy nie jest sparciały lub popękany. Świecę masz o jakim symbolu?
Post: 30 lip 2014, 20:17
to może tak, sprawdzałem membrany to są git, lecz nie wiem czemu są one metalowe. uszczelniacze nówki i nie przepuszczają króciec ssący jest metalowy i także jest cały, świece to był chyba każdej marki, od ngk po starą iskre i nic tylko jak przytkam lekko dolot powietrza to odpala jakby za pierwszym
-parmakit 70ccm
-speed control
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-polini AirBox
Post: 30 lip 2014, 20:31
Tłok dobrze założony,strzałką do wydechu?,podaj symbol świecy.,iglica w gaźniku na którym ząbku?śrubka składu meszanki ile obrotów jest wykręcona? Kartery na łaczeniach szczelne?wypisz jeszcze raz co tam siedzi w napędzie bo piszesz że seria a w podpisie co innego
Post: 01 sie 2014, 14:57
Opis je mojej perły a to drugi skuter, iglica na środkowym rowku, a śrubka jest wykręcona o 1,5 obrotu. Kartery szczelne ponieważ dałem silikon i uszczelkę i sylikon więc 100%
-parmakit 70ccm
-speed control
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-polini AirBox
Post: 01 sie 2014, 15:06
Próbowałeś podlać benzyny pod świecę.?
Post: 04 sie 2014, 23:09
Wszystko daje ten sam efekt :( czyli nie odpala
-parmakit 70ccm
-speed control
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-polini AirBox
Post: 05 sie 2014, 9:57
Zawór sprawdzałeś czy niema prześwitów? uszczelki cylindra nowe?
