Dzisiaj jest 31 mar 2026, 8:05
Post: 30 lip 2014, 19:56
Pojazd: Aprilia SR 50
Witam
Jetsem nowym użytkownikiem forum dlatego tez chciałbym się z wami przywitać.
Jestem posiadaczem Aprilli SR50 Minarelli AC - Skuter ma założone 70 ccm jednakże nie wiem jakiej firmy. Wszystko seria poza właśnie tym cylindrem i gaźnikiem dellorto 17,5. Wszystkie blokady są pościągane. Chciałbym zeby skuter nabrał trochę mocy i myslalem o kupnie paru cześci. Na początku myslalem o cylindrze jednakze uznałem ze najpierw kupie pare cześci i sprawdze jak leci na te 70 ccm.
Moje propozycje - powiedzcie co o tym sądzicie - w razie czego podajcie chociaz nazwe co zamiast czego.
Pasek Napędowy STAGE6 PRO
http://shop.mieloch.pl/pasek-napedowy-s ... 7308.bhtml
Sprzęgło STAGE6 SPORT PRO
http://shop.mieloch.pl/sprzeglo-stage6- ... 7221.bhtml
Wariator MALOSSI MULTIVAR
http://shop.mieloch.pl/wariator-malossi ... 0822.bhtml
Dzwon sprzęgła HEBO MANSTON WING
http://shop.mieloch.pl/dzwon-sprzegla-h ... 4510.bhtml
Co sądzicie o tym zestawie?
Dodam że tłumik mam nie sportowy - nie zawijany. Jest to jakiś IXIL. Wiem ze tłumik dobiera się do cylindra niestety ja nie znam nazwy. Jest cos jednak pomiedzy co mozecie polecic ?
Post: 30 lip 2014, 20:22
Pojazd: skuter
Pasek malossi
dysza 82 do dellorto 17,5
sprzegło tec evo ,sprężynki białe stage6 ,centralka czerwona malossi lub żółta ,jak ważysz 90 kg
to czerwona
wario top racing ng
lub wario seria rolki 4g do tego pasek dayco i też 80 km v-max
dzwon tec cnc
Post: 30 lip 2014, 21:05
dziękówka za pomoc, nie wiem właśnie jaka jest dysza w tym gaźniku. Mam pytanie - o co chodzi z tym że dysza jest 5mm lub 6mm ?
Post: 30 lip 2014, 21:24
Dysza M5 lub M6 to średnica gwintu dyszy,producenci gaźników stosują rózne średnice dla mniejszych lub większych gaźników,trzeba sprawdzać ten rozmiar bo z tym jest kołomyja ,szczególnie gdy nie znsz producenta danego modelu gaźnika. Twój model gaźnika ma M6,a na przykład dellorto 19 ma M5
Post: 30 lip 2014, 21:31
Pojazd: skuter
Dellorto 17,5 gwint 6mm dysza 82 do puszki filtr powietrza, a do stożka większa
półtora obrotu odkręć ,na ciepłym silniku i przejęć się 10km i zobacz kolor świecy ,kawa dobry,jasny za dużo powietrza ,wtedy trochę przykręć, trochę ciemna ,może być
nie wiem jak będzie na serii wydechu , wydech z tych tańszych ,dobry trek .
Post: 30 lip 2014, 21:36
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Jak n0oort pisze w dellorto 17.5 masz dyszę 6mm, w którymś z gaźników tej firmy o gardzieli 21 jest ta sama dysza (chyba PHBN, nie jestem pewien). Co do kombinowania to zacznij od doboru tłumika, magiczne rolki i inne wynalazki nie wykrzeszą z cylka jego potencjału, ponieważ, nie mają wpływu na rezonans strumieniowy, który się odbywa na etapie wydechu spalin.
Post: 30 lip 2014, 22:51
Tylko teraz kwestia tego czy jest w ogóle szansa coś wyciosać coś z tego cylindra nowym tłumikiem ? Może tak od razu zakupić nowy cylinder, jakąś dobra 70 ? ;p Jaki tłumik polecacie ?
Post: 30 lip 2014, 22:59
Ma ten cylinder jakieś oznaczenia co mogłoby go zidentyfikować?
Post: 31 lip 2014, 16:32
Jutro lukne bo teraz już jest dość ciemno i podam wszystko co na nim znalazłem.
-- 31 lip 2014, o 16:32 --
Witam. Niestety nie znalazłem żadnych oznaczeń na cylindrze. Pamiętam tylko że koleś który mi to zakładał twierdził że jest to cylinder niemieckiej firmy - nic poza tym - cały zabieg kosztował mnie 400 złoty czyli cylinder. Po konsultacji z kimś kto ogarnia swietnie temat polecił mi zamiast sprzegła i innych na tą chwile
Wariator Stage6 Sport Pro oraz wydech Stage6 Pro Replica - czytałem na forum i faktycznie jest to świetne połączenie a co wy o tym sądzicie ? Sprzęgło wleciało by za jakiś czas.
Post: 31 lip 2014, 17:46
Pojazd: skuter
Jeżeli lubisz głośny wydech to ten spełni .
Post: 31 lip 2014, 19:43
Nie ma znaczenia czy głosno czy nie, ma to dodać moc ;)
