Dzisiaj jest 01 lis 2026, 21:49
Post: 30 lip 2014, 22:11
Tak jak w tytule jakie są blokady w tym gaźniku, dodam że obecnie mam dyszę główną 60.
Piaggio Zip cat 2002
Post: 31 lip 2014, 0:01
Od kiedy gazniki sa poblokowane? :shock:
Post: 31 lip 2014, 1:54
buniek pisze:
A no były i to Weber
Ps.do autora,sprawdź czy nie masz założonej pod pokrywą przepustnicy tulejki blokującej wyższe podniesienie przepustnicy po dodaniu gazu,,dodatkową blokadą jest dysza i zwężka w filtrze powietrza. Jesteś pewien że to jest gaźnik 18 a nie 12?
Post: 31 lip 2014, 11:43
Na gaźniku jest napis Weber 18mm :) Obecnie mam dyszę główną 60 na jaką polecacie zmienić przy wydechu next-r oraz zamierzam zakupić Wariator Top Racing Next Generation ?
-- 31 lip 2014, o 11:43 --
A i jak mniej więcej ta blokada wygląda ?
Post: 31 lip 2014, 14:29
Odkręć śrubki w pokrywie gdzie wchodzi linka gazu ,jeśli jest założony taki pierścionek to go wyjmujesz.
Post: 31 lip 2014, 17:36
Jest tam tylko taka jakby podkładko-uszczelka, jeżeli zmontuje gaźnik bez tej podkładki to manetka bardzo leciutko chodzi. Tak nie naturalnie :P
Post: 31 lip 2014, 19:02
Wrzuć foty.
