Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 22:43
Post: 31 lip 2014, 19:37
Pojazd: Yamaha Slider
Cześć ;) Robiąc ostatnio wolną gumę przewróciłem się do tyłu,skuter upadł na wydech ... Nic się nie stało ze skuterem,ale zerwało jeden gwint łączący wydech z głowicą - odpadła śrubka ... Co zrobić w takim przypadku? Myślałem żeby nagwintować na większy rozmiar,albo włożyć jakąś mniejszą śrubkę,podkładkę i tak zakręcić? Jak myślicie? :)
Z góry dzięki za pomoc :wink:
-- 31 lip 2014, 18:48 --
Pomóżcie :(
-- 31 lip 2014, 20:37 --
Pomóżcie,naprawdę mi zależy :|
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 31 lip 2014, 19:59
Pojazd: aprilia sr50 ditech morini
Ostrzeżenia: 1
ale czy wydech nie łączy się z cylindrem ? a ty piszesz o głowicy, więc ja nie rozumiem o której sróbce mówisz :D jak sróba została w środku to wbij w nią coś i staraj się odkrecić. Jak nie pomoże rozwierć wiertłem mniejszym niż gwint. zostaną się wtedy takie jakby cienkie ścianki które starasz się podwadzić lub bierzesz gwintownik i na nowo gwintujesz. najlepiej daj zdjęcie :)
Post: 31 lip 2014, 20:20
Pojazd: Junak 305
Daj o jeden rozmiar większą śrubkę. Nawet nie musisz gwintować tylko wkręcasz i gwint robi się sam :)
A nie ma czegoś takiego jak śruba łącząca wydech z głowicą, wydech przykręca się do cylindra.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 31 lip 2014, 20:34
Kolego rozróżniasz co to jest cylinder a co głowica?,jeśli chcesz dać szpilkę wydechu to musisz ,wywiercić lub wykręcić urwaną śrubę z cylindra,nagwintować gwint pod tą szpilkę i wkręcic ja na kleju do gwintów ,całą pracę robi się na odkręconym cylindrze lub trzeba wysunąć silnik z ramy.
Post: 31 lip 2014, 20:44
Tak chodzi o cylinder,sory mylę pojęcia :D Śrubka nie została w nim tylko po prostu ją wyrwało a jak chciałem ją dokręcić gwint był obrobiony. Co możecie doradzić? Czy sprawdził by się pomysł nikodem239 ? Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc,nie wiem co bez Was bym zrobił :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 31 lip 2014, 20:52
Kup szpilkę wydechu M7/M6 ,załatw so bie gwintownik M7 ,przegwintuj w cylindrze i wkręć najlepiej na tym kleju do gwintów,trzyma jak żydowska wiara :D
Post: 31 lip 2014, 21:10
Niewiem czy wszyscy dobrze rozumieją,tak było w moim poprzednim skuterze ale tutaj nie ma szpilek ... Po prostu przykręca się do cylindra normalnymi śrrubkami,gwint jest w cylindrze i on mi się zerwał ...
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 31 lip 2014, 21:15
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Ale szpilkę kupujesz osobno i osadzasz ją na stałe, a dokręcasz później nakrętką. Jak chcesz się z tym pierdzielić to rozwierć otwór w "uchu" cylindra, kup śrubę co najmniej 8.8 i z drugiej strony z kontruj nakrętką z podkładką.
Post: 31 lip 2014, 21:37
I własnie tymi szpilkami naprawiasz ten wyrąbany gwint w cylindrze,ten gwint na szpilce do połowy jest M7 a druga połowa szpilki M6 ,stara śruba którą przykręcałeś wydech do cylindra miała rozmiar M6,
Post: 31 lip 2014, 21:45
Ok,a sprawdziłby się pomysł Nikodema? :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 31 lip 2014, 22:01
A znasz się na twardości śrub?Musiałbyś mieć srubę otwardości 8,5 8,6 8,8 i wielkości M7,trudno dostępne ale możliwe do kupienia Gdybyś nawet tak zrobił jak kolega doradza to zawsze jest ryzyko że przy wkręcaniu tej większej śruby urwiesz ten kawałek z tym otworem,to już jest partyzantka,albo przewiercić i dać śrubę na przelot jak radził Gummma albo tak jak ja ci napisałem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
