Dzisiaj jest 22 paź 2026, 16:13
 Tytuł: Gaźnik 21
Post: 08 lis 2009, 17:54
Elo czy gaźnik 21 może zostać zastsowany do cylindra malossi sport 50.Bo moge mieć taki gaźnik za 12 swoją.
Coś sie będzie dziać czy co.
Post: 08 lis 2009, 18:03
bede wiekszze osaigi ale taki ganzik jest za duzy do 50
Post: 08 lis 2009, 18:06
Na pewno częściej będziesz skręcał na stacje, będziesz miał lepszego buta, ale nie wiem, czy przypadkiem nie będziesz musiał zmienić filtr powietrza na stożkowy, bo seria raczej nie wyrobi z dawaniem większej dawki powietrza.
Honda X8R-S by DamianKX8R
Ś.P. Mycen
Post: 08 lis 2009, 18:12
Oczywiście, że możesz wsadzić ten gaźnik jednak będzie dużo większe spalanie. Pomyśl, że do cylindra sport 70ccm daje się przeważnie 17.5 mm - 19mm. A tu dasz 21. Myślę, że lepszy by był 17.5mm, no ale to już twoja decyzja.
Co do zmian to silnik będzie bardziej żwawszy, lepsze chłodzenie.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Ostatnio zmieniony 08 lis 2009, 18:13 przez Peluś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2009, 18:20
Ja o tym wiem że 17 ale tylko pytam sie czy moźna bo ja prawdopodobnie sprzedam 21 a kupie 17
Post: 08 lis 2009, 18:34
No to w czym problem? :mrgreen: Jeżeli chodzi Ci o to czy będzie chodził na 21mm to tak, będzie chodził :P
Post: 08 lis 2009, 18:36
A dobrze czy seryjny filtr kruciec będzie pasował do tego gaziora.
Post: 08 lis 2009, 18:37
jeżeli będziesz ten gaźnik wsadzał do 50ccm to daj mała dysze
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Post: 08 lis 2009, 18:44
miszu, wsadze albo 78 albo 86
miszu pisze:
Po prostu będzie musiał go regulować dyszami żeby dobrze chodził, na pewno będzie to jedna z mniejszych dysz.
Seryjny filtr powietrza będzie wystarczał, aby był czysty :mrgreen:
Króciec powinien pasować.
Post: 08 lis 2009, 22:10
Zacznijmy od tego, że nie zawsze większy gaźnik równa się większe spalanie. Gaźnik ten możesz założyć nie ma żadnych przeciwwskazań aczkolwiek nie licz na ogromne przyrosty mocy etc. Dzięki temu gaźnikowi będziesz mógł wykorzystać cały potencjał cylindra (oczywiście z aspektu ograniczania go przez gaźnik).
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 09 lis 2009, 22:10
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Siemka, zeby nie zakladac nowego tematu krotko zapytam, czy do serii Rox'a po wlozeniu 17,5 gaziora osiagi sie podniosa? Jak spalanie i jaka dysze wlozyc okolo? :)
- Bo?
Post: 10 lis 2009, 13:36
JawoR, tak osiagi powinny sie lekko poprawic choc nie licz na duzo :D
Ku pamięci [*]
Post: 10 lis 2009, 14:19
Given pisze:
Lekko? Dla niektorych to moze byc 2/3km/h a dla niektorych 20km/h :P Dokladniej? :P
- Bo?
Post: 10 lis 2009, 15:04
O osiągach to nie wiem ile, ale będzie lepiej reagował na gaz. Będzie taki żwawszy :D
Post: 10 lis 2009, 16:06
Oraz moze zwiekszyc sie zywotnosc silnika poniewaz nie powiniene ci zbyt szybko przegrzac (wiekszy gaznik poprawia chlodzenie wewnetrzne). BTW gaznik 21 przy 50 to raczej nie jest dobry pomysl. Niektorzy do Racingowych 70 pakuja max 19 gazniki. Ale sa tez ludzie ktorzy pakuja gazniki nawet 34 wiec :P
Ku pamięci [*]
Post: 10 lis 2009, 23:43
Given pisze:
Zwiekszyc sie zywotnosc? A nie czasem odwrotnie .. ?
- Bo?
Post: 11 lis 2009, 9:07
JawoR pisze:
Jeżeli będzie się mniej silnik przegrzewał przy większym gaźniku, to jak to może wpłynąć negatywnie na żywotność silnika?
Post: 11 lis 2009, 16:22
Peluś pisze:
JawoR pisze:
A czemu sie mniej przegrzewa przy wiekszym gazniku?
- Bo?
Post: 11 lis 2009, 19:17
Szczerze powiedziawszy nie wiem dlaczego, ale wiem, że tak jest. Dla przykładu. Kolega miał gaźnik seryjny, cylek polini sport 70ccm, to mu się grzał, przycierał. Wstawił 21mm i po problemie. Niech się wypowiedzą Ci co wiedzą dlaczego tak jest :D
