Dzisiaj jest 01 lis 2026, 21:09
 Tytuł: Sprzęgło
Post: 01 sie 2014, 16:40
Witam, zamierzam kupić sprzęgło do mojego tph jednak chciałem się zapytać czy jest jakaś różnica i jak z żywotnością sprzęgła oryginalnego piaggio oraz sprzęgła tec które można znaleźć w sklepie mieloch? Różnica w cenie to 135 i 53zł. Czy warto doplacac?
Druga sprawa to jaka powinna być grubość okładzin na sprzegle?
 Tytuł: Re: Sprzęgło
Post: 01 sie 2014, 18:40
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Różnica przede wszystkim polega na lepszej jakości materiałów z których zostało wykonane sprzęgło w tym samych okładzin. W porównaniu do seryjnego sprzęgła sprzęgło TEC daje nam większe pole manewru jeśli chodzi o regulację. Okładziny szczęk do prawidłowej pracy powinny mieć min. 1 mm grubości.
 Tytuł: Re: Sprzęgło
Post: 07 sie 2014, 7:08
Imię: I
Jeżeli jeździsz tylko dla relaksu to nie warto dopłacać, bo i tak nie odczujesz różnicy a wytrzymałości obu są zbliżone. Tak jak napisał Mate57 różnica jest tylko w lepszym wykonaniu tego droższego.
Natomiast jeżeli masz w planach jakieś przeróbki i modyfikacje napędu to te droższe sprzęgło jest w zasadzie absolutnym minimum od jakiego powinieneś zacząć poszukiwania.
