Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 20:02
Post: 01 sie 2014, 12:07
Witam , mam roxa z setupem Pro Replica i wario Sport Pro , rox jest po 2 szlifie , jesli chodzi o naped to jest idealnie wyregulowany : Rolki Polini 4,4g , sprężynki Zołte Polini , i centralka S6 Medium , ale obecny gaznik 12mm chyba nie daje rady , zalorzylbym 17,5 ale trzeba dac 100 za niego minimum , a kolega chce mi sprzedac dellorto 19mm , panowie jak to bedzie latac ? odczuje duzy przyrost osiagow i przyspiszenia oraz duzo lepsze chlodzenie ? w te uplane dni temp dochodzi nawet do 100-105 stopni , prosze o pomoc :)
Post: 01 sie 2014, 12:12
nwm czy 19 się opyla do seri jak dla mnie to 17.5 to juz jest max nie któzy wkładają 21 i im pali po 4.5l, chłodzenie będziesz miał lepsze przyrost będzie nie potrafie powiedziec jaki i kup sobie fitr stozkowy jak juz gaznik zmieniasz
Post: 01 sie 2014, 12:15
Filtr zostaw, 19mm da rade.
Post: 01 sie 2014, 12:27
panowie a jak z dysza ? bo kolega mowi ze tam jest dysza okolo 80 , w jakim przedziale kupic ? :)
Post: 01 sie 2014, 12:37
Pojazd: Malaguti f12 Ac ;D
75 myślę że będzie akurat , 19mm będzie dobry. 17,5 jest na styk do 50cc. Ewentualnie przy dyszy 75 pobawisz sie iglicą.
Post: 01 sie 2014, 20:31
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
SLU. Bierz od kumpla Dellorto 19 (o ile jest sprawny) i kombinuj z dyszami z zakresu 72-80. Trochę to potrwa ale dasz radę. Regulacji dokonuj na środkowym ustawieniu zawleczki iglicy.
Post: 01 sie 2014, 22:43
Pojazd: Kymco Agility RS Naked
RedRox, Co ty za przeproszeniem pier$. To że większy gaźnik to nie znaczy że Ci spalanie skoczy o 1,5l w góre. Ta różnica jest ale nie taka. Waha to się między 0,3-0,7l przy dobrej regulacji bo jak nie umiejętnie wyregulujesz to Ci i 7 połknie.
