Dzisiaj jest 26 paź 2026, 12:34
Post: 01 sie 2014, 0:32
Witam panowie, wsadzilem do roxa ostatnio wario Hebo NG, pasek dayco, korektor top racing i sprzego rms.
Nie moge trafic z rolkami mam juz 3.0g i dalej troszke za ciezkie, nie wydaje sie wam dziwne ze az tak lekkie rolki musza byc?
To moze byc nie tak? :/
Kiera, klocki, litry wahy zbankurtuje dla Yamahy //roxxkoxx
Post: 01 sie 2014, 7:34
Pojazd: CPI Oliver Sport
Sprężyne centralną wymień na twardszą i wtedy rolki możesz dać cięższe.
Ja u siebie przy centralnej medium od stage6 miałem rolki 4g, a przy strong mam rolki 5g i lepiej się na tym zbiera niż na poprzednim ustawieniu.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 02 sie 2014, 0:34
Ostrzeżenia: 1
A wydech masz seryjny tam? Jeśli tak to masz dużo za lekkie roleczki, ale napisz czy wydech seria i wtedy będzie się kminiło.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 02 sie 2014, 4:57
Sorry zapomnialem napisac. Wydech stage6 pro replica
-- 02 sie 2014, 5:57 --
To jak panowie co myslicie o tym, jaki zestaw do tego?
A moze poprowtu inny wario? :)
Post: 02 sie 2014, 12:36
Pod replikę wsadź wario stage6, bo wydech jest wysokoobrotowy. Sam mam lasera wysokoobrotowego i skuter ciągnie do końca na wysokich obrotach. Poza tym właśnie wario stage6 jest strojone pod replike.
Ja bym celował rolki 5 - 5,5g i sprężynę strong, lub 4 - 4,5g i sprężynę medium.
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Post: 02 sie 2014, 23:35
Kolego, wolałbym działać jakąś regulacje na tym secie
Post: 03 sie 2014, 1:19
Ostrzeżenia: 1
Rolki 4,5g, docisk medium, na sprzęgło hardy i będzie elegancko :)
-- 3 sie 2014, o 01:19 --
seba84_2005 pisze:
Po co ma gorsze wario zakładać?
