Dzisiaj jest 11 cze 2026, 6:55
Post: 01 sie 2014, 18:08
Pojazd: suzuki zillion lc
Ostrzeżenia: 1
otoz od 3dni kaput niemoge zapalic -glucha zillion/katana lc50
bylo tak jezdzila tylko ciezko palila miala problemy (zimna ciezko jak zapalila pozniej palila kazdy dzien tak wygladal ze troche trzeba bylo sie pomeczyc zeby zapalila)
pojechalem pewnego dnia i jak wracalem stalo sie cos takiego ze weszla na bardzo duze obroty - zgasilem zapalilem znow i to samo wiec mialem niedaleko do domu wiec przypchalem
rozebralem bo sprezyna w gazniku blokowala
zlozylem jezdzilem ale cos dziwnego zaczelo sie dziac
1.jak kopie w zbiorniczku od chlodnicy bulgocze -jak zapalila bulki caly czas gotuje
2.ciezej palila zdnia na dzien
i od przedwczoraj juz niechce zapalic -przedwczoraj zlapala na chwile gas troche chodzila zrobila buuu i zgasla
podlanie paliwa pod swiece nic nie daje glucha jak nic
zauwazylem ze jak kopie to cieknie spod swiecy (chyba plyn-czasami)
gaznik wyczyszczony swieca nowka ale co to moze byc
uszczelka pod glowica?
czemu cieknie spod swiecy?
-- 01 sie 2014, 19:08 --
pomuzcie
[img][img]http://zmniejszacz.pl/zdjecie/209/1621266_IMG_20150109_192457.jpg[/img][/img]
Post: 01 sie 2014, 19:30
Pojazd: TGB 101R ROMET OGAR 200
Sprawdź tą uszczelkę
Post: 02 sie 2014, 1:03
Ostrzeżenia: 1
Spod świecy może tylko lecieć mieszanka, czyli masz niedokręconą świecę albo wadliwą. Sprawdź kompresję.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 02 sie 2014, 8:47
Ostrzeżenia: 1
jak sprawdzic ta uszczelke i jak sprawdzic domowym sposobem ta kompreche
(dodam ze wczesniej nic sie nie dzialo palil elegancko) [jeszcze tak sobie przypomnialem ze prubowalem pod swiece i nic a zdjolem filtr i wlalem do gaznika i zlapala na troche wkrecala sie na obroty i zrobila buuu i zgasla] a powiedzcie jak to z tym plakiem do filtra?gdzies czytalem ze mozna psiknac?
Post: 03 sie 2014, 1:20
Ostrzeżenia: 1
Ściągasz filtr i psikasz plaka do gaziora i jednocześnie kręcisz starterem. Kompresji domowym sposobem nie sprawdzisz, użyj do tego manometru.
Post: 19 sie 2014, 7:16
Ostrzeżenia: 1
Komor pisze:
nic to niedaje pod swiece tez lalem i nic wszystko sprawdzoe gaznik swiece plytki itp kreci i nic [gluchy]robi puf puf puf
zdjolem pokrywe od wario
i krece reka tym i wpewnym momencie opor i robi tlokiem puf
jak zdjolem gaznik i kruciec to widze ze tlok chodzi
wiec co sciagac glowice?
i wymieniac uszczelki
-- 19 sie 2014, 8:16 --
no i zdjolem glowice co mi sie ukazalo gora tloka ale tam jest troche plynu [czy ta powinno byc]
a co cieawsze zdjolem tlumik i jak go przekrecilem z kolanka tez jakas woda wyleciala
iteraz pytanie jak spr czy glowica dobra?
czy sciągać cylinder? ewen ja go spr ?
i co jeszcze?
