Dzisiaj jest 11 paź 2026, 14:06
Post: 03 sie 2014, 21:56
Pojazd: Yamaha aerox
Witam, chciałbym przeprowadzić tuning mojego aeroxa, jednak się na tym nie znam i na początek chciałbym się dowiedzieć czy części które sobie upatrzyłem będą dobre i będą dobrze ze sobą współpracowały. Chciałbym abyście poprawili mój zestaw i zaproponowali swoje propozycje, a także napisali jakich części w nim brakuje.
W aeroxie mam wariator stage6 i tu też pytanie czy może zostać czy nie da rady ??
Oto zestaw:
Cylinder Kit Polini Big Evolution 70cc, sworzeń 12mm
Gaźnik Dellorto PHBH BS 28mm
Wydech Polini Big Evolution 70cc
Sprzęgło Polini 2G Evolution III d.107mm, Minarelli
Dzwon sprzęgła Polini Evolution d.107mm
Pasek napędowy Polini Kevlar
Filtr powietrza Stage6 Double Layer Mini, biały, 28 / 35 / 42 / 45 / 49 / 55mm
Chyba brakuje wału i paru innych części, ale mówi jestem w tym zielony dlatego proszę o pomoc.
Yamaha jest z 2003r.
Post: 03 sie 2014, 22:17
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Jak nie znasz się na tuningu to moim zdaniem nie masz co składać tak mocnego seta bo to koszta idące w tysiące złotych. Przy czym raczej ciężko używać tak mocnego skuterka na co dzień z racji kosztów utrzymania , hałasu itp.
Proponuje , abyś złożył sobie jakiegoś mocnego Midrace/Racing
Cylinder Motoforce Racing
Gaźnik Dellorto 21 a nawet 24
Wydech Yasuni c20
Wariator Stage6 R/T
Dzwon Sprzęgła Stage6 Wincooler R/T
Pasek Malossi X-Special
Filtr powietrza np Malossi e13
Wał Top Racing Evolution NG
Łożysko Igiełkowe Polini Evolution
Do całości takie rzeczy jak łożyska , uszczelniacze , zawór membranowy.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Ostatnio zmieniony 03 sie 2014, 23:22 przez Rafalak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2014, 22:57
Do złożenia tego postawie motor do serwisu. Te części, które ja podałem to wydatek 3290 zł. Byłem na to przygotowany i chcem tak mocny set. Poprostu wiem, że brakuje w nim części ale nie wiem jakich.
Post: 04 sie 2014, 1:35
Ostrzeżenia: 1
Wał kup Top Racing High Tech. Dorzuć do tego jeszcze łożyska NTN/FAG/Koyo/SKF/PFI i uszczelniacze Corteco. Wario niby by Ci wystarczyło, ale pod taki set polecam Ci założyć R/T albo MHR. Kup też zawór z membrankami, np Polini Evo albo Stage 6 R/T.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 04 sie 2014, 10:10
Dokładnie to ma wariator ma stage6 sport pro.
Dzięki za odpowiedź, może inni mają jeszcze jakieś propozycje ? Piszcie.
Post: 04 sie 2014, 10:15
Pojazd: Aerox Midnight Edition 08'
Ale licz się z tym, że to nie będzie Ci palić 4l/100km tylko około 8-10l/100km ! :P
Post: 04 sie 2014, 10:41
wiem
Post: 04 sie 2014, 15:48
I bedzie sie darło w niebogłosy co sprowadzi na cb gniew sąsiadów i interwencje policji
Racing tb kolego starczy, musisz dołożyć sb do tego jeszcze koszty jego utrzymania, czyli czesta zmiana paska, tłoka, rolek itd.koszty paliwa, które nie jest wcale takie tanie
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 04 sie 2014, 17:11
A dlaczego częste zmiany rolek, paska itp ? skoro części które proponowałem są najwyższej jakości. Nie chcem się kłócić bo się nie znam tylko po prostu dopytuje.
-- 04 sie 2014, 18:11 --
mati-98 a ty na swoim secie jak się czujesz ?
Jakie osiągi ?
Post: 04 sie 2014, 17:13
Walker pisze:
Dobrze, ze sie pytasz. O tuż taki silniczek wykręca o wiele wyzsze obroty, a pasek musi przenieść na koło większą moc, co z tego, ze jest bardziej wytrzymały i tak po jakimś czasie sie zniszczy, ale na pewno ma o wiele większą zywotnosć niz zwykły lub wzmacniany, bo te kevlarowe to skracaja bardzo szybko zywotnosć seryjnego układu napędowego przez swoja twardosć. Tłok będziemy wymieniać na pewno w takim odstepie czasu jak w wyczynowych crossach 2t, a i zapłon by wypadało zmienić pod ten cyl, bo seryjny nie obranie, a zapłn to koszt rzędu 1000zł minimum i pomyśleć o jakimś sensownym chłodzeniu np pompa wody elektryczna BOSH o ile się nie mylę to koszt 200-300zł
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 05 sie 2014, 7:26
A jaki set byście polecili do cylindra Stage6 Racing 70 Mk II 12mm ?
Post: 10 sie 2014, 18:57
Pojazd: Aprilia SR Replica
Ja bym proponował:
-Wydech Stage6 R1200
-Wał Top Racing High Tech (powinien dać radę)
-Napęd Malossi MHR Overrange
-Sprzęgło Stage6 Torque Control
-Dzwon Stage6 Wingcooler/Tec CNC
-Zawór ssący Stage6 Vforce by Tassinari
-Gaźnik Dellorto 21mm/24mm
-Filtr powietrza np. Malossi E13
No i łożyska, rozwiert i spasowanie karterów z cylindrem, pompa SSP, termometr, przełożenia itp...
