Dzisiaj jest 20 sie 2026, 2:49
Post: 04 sie 2014, 11:52
Pojazd: Malaguti F12 Phantom
A więc tak posiadam malaguti f12 phantom i mam problem z jej v-maxem gdyż wynosi on 60-62 wiecej nie wyciaga chyba że górke łapie :/ /A spodziewam sie od niej co najmniej tego 70-80 bez problemów bo posiada cylek 70 /gaznik 17,5 dellorto /wario malossi multivare/i wydech posiada leovince tt nie wiem czy on nie jest problemem, ale nie czuje jadac żeby dawał muła /z gory dzieki i pozdrawiam :)
Post: 04 sie 2014, 15:05
Pojazd: F12
Podstawowo podaj jakie masz w tym momencie, rolki i sprężynki.
Sprawdź czy nie masz zdartego paska a na wariatorze progów.
Pobaw się składem mieszanki, może za dużo powietrza?
Sam mam F12, 3g rolki i miękki sprężynki i start ma meega a v-max oscyluje czasami 85 a czasami 90+ (na prostej).
Post: 04 sie 2014, 20:31
pasek i wario kupilem niedawno jakis miesiac temu rolki mam 4g /centralka czerwona /te małe sprezynbki jezeli ci chodzi na sprzęgle to nie ruszalem od zakupu malagi /wiesz na start ja tez nie narzekam jednyne co to to że pali jak po tiuningu dobrym a v-max to kpina ;(
