Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 20:03
Post: 04 sie 2014, 23:25
Pojazd: NRG MC3
1.Czy większy gaźnik na tej samej dyszy podaje więcej i szybciej mieszane/paliwo? 21vs28mm
2. Większy gaźnik więcej powietrza podaje?
3.Czy jeżeli mam zakręconą śrubkę od mieszanki to znaczy ze skręciłem powietrze i w mieszance nie ma powietrza?
4.Czy dellorto 28 phbh ma oprócz dyszy głowej jakaś dodatkową która doładowuje dawke paliwa?(podajże są 4 dysze)
-- 4 sie 2014, o 23:25 --
Znaffcy nikt nie wie?
Post: 05 sie 2014, 10:05
Na większość twoich pytań tu jest odpowiedź. http://www.skuterowo.com/czy-wiekszy-ga ... ej-paliwa/
Post: 05 sie 2014, 18:46
Pojazd: NRG MC3
Nic ciekawego sie nie dowiedzialem procz chlodzenia i lepszych osiagow a to bdb wiedzialem.
Odpowiedz ktos na pytania 1,2,3,4
Post: 05 sie 2014, 19:48
Szkoda ,bo dużo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć z tego artykułu.
Chociażby różnice w rozmiarze gardzieli i jaki to ma wpływ na podawanie mieszanki,jej skład.
Zakręcenie magicznej śrubki nie odcina dopływu powietrza do składu mieszanki,
Jakbyś zauważył w gaźniku od strony króćca ssącego jest malutki otwór który jest połączony kanałem łączącym otwór gdzie jest magiczna śrubka od [składu mieszanki] ,kanał ten niema żadnego połączenia w gaźniku z paliwem, odkręcenie lub zakręcenie jej dodaje lub ujmuje powietrza już do mieszanki paliwowo-powietrznej zassanej w postaci mgły, więc na ostatnim etapie zassysania do cylindra możesz jeszcze ją wzbogacić lub zubożyć.Jeśli żadna regulacja nią nie przynosi efektów zmienia się dyszę i reguluje jeszcze położeniem iglicy.
