Dzisiaj jest 20 sie 2026, 0:55
Post: 05 sie 2014, 10:52
Pojazd: keeway
Ostrzeżenia: 1
po wymianie cylindra na wiekszy ( china 70 ) mam jeszcze wydech giannelli extra mój skuter ma muła i nie trzyma cały czas wysokich obrotów. otóż przy od 5 km/h do 20 jakoś przyspiesza od 20 do 30 niesamowity but a potem muł i przy 45 ma taki moment jakby chciał złapać te wyższe obroty ale nie może to ledwo co się kula do 55-60 i potem but nawet przy 70 łapie jeszcze mocniejszego buta niż przy 60. ( dalej nie wiem jak idzie bo docieram ;) )
Post: 07 sie 2014, 22:44
Pojazd: NRG MC3
giannelli to najgorsze wydechy u mnie to samo bylo ---> maly przelot dławi się strasznie masakra.
Wypłukaj go w krecie rozkręć koncówke wyjeb wate i zrób wszystko zeby zwiększyć przelot
(jak masz chęci rozetnij dziada ma 3 blokady w dyfuzorze i taką rurkę z 20mm srednicy przez to ten wydech nie daje rady w 70ccm)
Post: 08 sie 2014, 0:54
Szkoda że nie napisał że jeździ na gaźniku 12 a cylek 70cc
Post: 08 sie 2014, 20:57
Pojazd: NRG MC3
to niech dorzuci stożek i większą dysze koło 90 +/-
Post: 08 sie 2014, 21:24
Stożek i dysze 90 to się daje ale do gaźnika 16, -17,5 a nie 12 ,nie masz prawa na tym gaźniczku ustawić idealnej mieszanki paliwowo-powietrznej,
Będzie albo za bogata albo za uboga i cylek będzie się grzał tak że ziemniaki na nim będziesz gotował
