Dzisiaj jest 11 paź 2026, 10:34
Post: 05 sie 2014, 10:55
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Witam tak jak w temacie jak dobrze i poprawnie dotrzeć cylek china 70cc
_______________
China 70cc
Mikuni 17,5
Wm motor highe speed
Giannelli extra V2 Titanium
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 05 sie 2014, 11:29
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Tak samo jak każdy cylinder żeliwny. Na forum jest bardzo dużo tych tematów , wystarczy dobrze poszukać . Od siebie powiem , tyle że musisz bardzo uważać bo jak zapewne wiesz tłoki w tych cylindrach to nie jest mistrzostwo. Docieraj obrotami silnika , baw się manetką i rób częste przerwy , aby silnik odpoczął.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 05 sie 2014, 12:36
coś więcej ? Jak prędkość coś ? Ile km sie dociera ?
Pompa wody ssp+40%
Post: 05 sie 2014, 13:46
Ostrzeżenia: 1
chinski-cylinder-70ccm-t373266.html
Łap testa.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 05 sie 2014, 15:01
za wiele mi ten link nie pomógł ;cc
Pompa wody ssp+40%
Post: 06 sie 2014, 0:09
Ostrzeżenia: 1
Osiągi zależą tylko i wyłącznie od regulacji. Docieranie zależy od Ciebie, tzn od tego jaki sposób wybierzesz. Wydaje mi się, że do cylindra dostaniesz instrukcję i tam będziesz miał jak go docierać, zastosuj się do tego i będzie git.
Post: 06 sie 2014, 7:11
juz mam ten tylek przjechałem juz 67 km żadnej instrukcji nie było
Pompa wody ssp+40%
Post: 06 sie 2014, 10:48
Ja kupiłem Chinę i od siebie polecam miała być tylko do czerwca ale jeszcze mi posłuży przez ten sezon do póki śnieg nie spadnie,co do docierania to ostrożnie cały czas zmieniasz obroty nie jedziesz z jedną prędkością więcej niż 200m trzeba uważać żeby nie przegrzać robić bardzo często przystanki aż silnik będzie zimny ale jak już przejechałeś 67km to może być różnie ważne jest odpowiednie docieranie od początku i ja u siebie dawałem od czasu do czasu troche buta ale nie przesadzać bo tłok może ci puchnąć :D
-- 6 sie 2014, o 10:48 --
Post: 06 sie 2014, 11:30
Docieraj go 500km, nie przegrzewajac i zmienne obroty tak do 60km/h max. mieszanke rob 1:40 na docieranie. Mi w instrukcji pisali ze docierac 2 tyś km ale to przesada
Post: 06 sie 2014, 11:48
właśnie zrobiłem prawie 100km i przerwy robie tak co 5km na jakies 10 min max ;) myśle z ok
Pompa wody ssp+40%
Post: 07 sie 2014, 2:18
Pojazd: Piaggio Zip 2
Chińczyki to jest loteria, tłoki są totalną porażką, cylindry różnią się jedynie jakością odlewu, jedne gorsze, drugie lepsze, kto i jakby tego nie składał to na tym chinskim tłoku nie oblatasz długo, jeżeli zainwestowałeś pieniądze w taki cylinder- w porządku, Twoje pieniądze, Twoja sprawa, ale od siebie doradziłbym Ci kupić tłok asso i masz na prawde fajnego potworka wtedy, po wymianie tłoka, jeżeli oczywiście teraz go nie przytrzesz osiagi będą równie dobre, a wytrzymałość wzrośnie i to bardzo, tłoki asso są kato-odporne, tego się nie da zatrzeć, chociaż są i tacy, którym się udaje, nie wspomnę o wossnerach, ale to są ewenementy :)
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 07 sie 2014, 7:16
Jakub03 ja ten cylek kupiłem tylko z jednego powodu xd. A mianowicie, bo miałem gaźnik 17.5 mikuni i nie mogłem wyregulowac na 50cc cylku i kupiłem cylek 70cc i od razu lepiej chodzi+ kupiłem zeby mieć czym jeździć po 2 maszyne sprzedałem i zainwestowałem w cpi na razie początki spokojnie xD. ten cyl china jest chwilo miesiąc albo dwa bede go miał potem top trophy lub dr evo ;) i potem jakieś sprężynki duperele xxd ale wiem, że china 70cc też ładnie idzie, bo teraz na dotarciu na przykład mam muła do 10-15km/h a potem jak wejdzie na obroty to jest gnójj xD więc zobaczymy ;) potem jakiś projekt zrobie tutaj na forum :D
Pompa wody ssp+40%
Post: 08 sie 2014, 0:11
Jak masz muła na początku to zmień sprężynki sprzęgła na twardsze :)
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 08 sie 2014, 7:44
ja dopiero wszystko bede regulował jak dotre, bo teraz nie chce miec takiej mocy, bo wiem ze będzie kusiło zeby przekręcić manetkę xD wiec tylko pytam co potem zrobić po dotarciu :d
Pompa wody ssp+40%
