Dzisiaj jest 26 lip 2026, 17:28
Post: 08 lis 2009, 18:34
Witam do czego służą Płytki membrany ?? i czy opłaca się je wymieniać bo są dość drogie xD
Post: 08 lis 2009, 19:11
Płytki membrany odpowiadają za dostarczenie paliwa do cylindra odginają się i paliwo wpada zamykają i już nie nie wiem jak to prościej wytłumaczyć wymiana poprawi napełnianie cylindra oraz poprawi się reakcja(jeśli chodzi o płytki z carbonu) a czemu chcesz wymienić coś z nimi nie gra :?:
:twisted: BORN TO PERFORM :twisted:
Post: 08 lis 2009, 19:21
tak się pytam bo mam zamiar kupić nowy Wariator tuningowy i mówią ze trzeba wymienić a to dość drogie jest
Post: 08 lis 2009, 21:14
:/ Nie wiem co ma wspólnego układ napędowy, a paliwowy :/
Przy zmaianie wariatora nie trzeba zmieniać płytek. A takie płytki to za 66zł (Polini, a MK są nieco tańsze), a jak chcesz to możesz kupić też cały blok membranowy Hebo za 110zł, ale do serii to tylko membranki od Poliniego.
Honda X8R-S by DamianKX8R
Ś.P. Mycen
Post: 10 lis 2009, 12:34
DamianKX8R pisze:
Mam za 40 zł Malossi Carbonio :wink:
Post: 10 lis 2009, 14:35
raggaman555 pisze:
A podasz link takich płytek do Hondy X8R, bo nie moge znaleźć na Gogglach.
Ś.P. Mycen
Ostatnio zmieniony 10 lis 2009, 14:48 przez DamianKX8R, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2009, 19:05
DamianKX8R pisze:
to są te prawej :wink:
Post: 13 lis 2009, 12:53
jak myślicie skuter jak postoi na dworzu ok 2 godzinto musze kpac ze 7 razy a jak odpali to nie da rady ruszyc tylko po jakims czasie jak nabierze obrotów . i od 0 jak przyspieszam do zawsze jest muł do 15 km/h
<a href="http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp"><img src="http://r5.fodey.com/1a59bd8f8412d43dd86efb8512565d010.1.gif" border=0 width="366" height="107" alt="Ninja!"></a>
Post: 06 gru 2009, 17:13
Ja też mam muła do 15 km/h ,a później do 40 w 2 sekundy dochodzi jak przykop dostanie.Zależy czy ciepło czy zimno.
Post: 07 gru 2009, 14:39
Ja na zimnym silniku też mam muła dlatego zawsze przed jazdą dobrze rozgrzewam.
