Dzisiaj jest 11 paź 2026, 14:49
Post: 05 sie 2014, 19:08
Pojazd: Aerox Midnight Edition 08'
Witam.
Mam do was ogromne pytanie, dzisiaj dzwoniłem do faceta od roxa. I powiedział mi, że założyłem:
Cylinder Stage6 Sport PRO mkII
Wał Top Racing ng
Łożyska wału SKF
Gaźnik Dellorto 17,5
Wydech Yasuni c16
Wariator malossi multivar
Sprzęgło Stage6 Pro
Sprężyna centralna Malossi (czerwona)
Rolki Top Racing (5g)
Seryjny filtr został zastąpiony Gąbkowym Stożkiem.
I nie chce teraz odpalać z rozrusznika :/ Mówi, że jak się założy cylinder o pojemności 70 to tak jest... Nigdy nie miałem 70-siątki więc nie wiem jak to jest...:/ Moje pytanie brzmi czy to prawda, a jeżeli nie to co może być? Z kopniaka odpala za 1 strzałem :)
Post: 05 sie 2014, 19:49
Pojazd: Sachs SX1
Nie wiem dokładnie jak to jest z takimi cylkami jak MKII ale wydaje mi się że jak jest dobry akumulator to musi zapalić, lub przynajmniej ładnie kręcić.
Ale niech się ktoś jeszcze wypowie.
China 70
Doppler s3r (Yasuni R)
Mikuni 16mm
Top Racing SV1
Post: 05 sie 2014, 20:27
Jak mocny jest ten twój akumulator? 4Ah ,5Ah? zmień na 7Ah i problem zniknie.
Post: 05 sie 2014, 21:57
Ja i moi koledzy jak mielismy 70 to nie odpalał z rozrusznika albo krecil ale ledwo ledwo
Post: 05 sie 2014, 22:07
Pojazd: Roxrox!
Na pewno wina nie leży po stronie cylindra, jestem jego posiadaczem i nie mam najmniejszych problemów z odpalaniem go z rozrusznika.
Lepiej zamknąć pi*de, niż błaźnić się zanim się zabłyśnie co nie?!
Post: 05 sie 2014, 23:29
Pojazd: Piaggio Zip 2
Mk2+ C16 + 17.5mm - gratuluję, ale wracając do tematu, skuter na seryjnym akumulatorze ma ciężko zakręcić 70 markową, sportową, bo chinole, co praktycznie poprawiają osiągi jak wcale to nie problem, ale zbyt mały prąd rozruchowy nie pozwoli rozrusznikowi zakręcić i skuter nie ma siły zapalić.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 06 sie 2014, 7:26
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Jak jest 70cc to rozruszznik ciężej kręci i tak jak powiedział nOoort zmien aku na 7ah lub tylko zmierz wymiary aku czy 7ah wejdzie ;)
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 06 sie 2014, 14:52
Jakub03, tego roxa dopiero dzisiaj będę kupował, gaźniczek zmienie na pewno na 21mm . Oglądając zobacze jaki ma ten aku :) Dziękuję za szybką odpowiedź ! :D
Post: 06 sie 2014, 21:08
Pojazd: Peugeot Zenith
Ja dzisiaj zamontowałem cylinder Naraku Sport 70 i przy first runie od strzala odpalil z rozrusznika :) Więc nie wiem, kto wciska kity, że nie odpali z rozrusznika;p
Peugeot Zenith
Tec Racing 17,5mm + Revo Helix
Dzwon Tec 107mm
Rolki 5,5g MOTOFORCE
Naraku Sport 70cc
Stage6 Pro Replica
Post: 07 sie 2014, 1:47
Nie każdy skuter ma taki sam akumulator, weź to pod uwagę :)
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
