Dzisiaj jest 01 lis 2026, 23:12
Post: 06 sie 2014, 8:41
Pojazd: Kingway Maximus
Siemka mam problem w moim piaggio ponieważ ostro się grzeje,skuter mam na dotarciu po wymianie zestawu na tec eco 50 więc rozumiem że mocniej się grzeje ale żeby po 800m na termometrze było prawie 110 stopni :shock: ? na początku iglica na samej górze czyli eko spalanie później na środek,teraz na samym dole i nic..dalej tak samo..
Post: 06 sie 2014, 10:53
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Skuter ac ? Sprawdz szczelność obudowy wiatraka i cylindra .
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 06 sie 2014, 14:06
Ac .
Post: 06 sie 2014, 18:28
Regulacja gaznika, wyciagnij swiece i sprawdz jej kolor, zapewne skuter dostaje wiecej powietrza i sie grzeje.Sprawdz szczelnosc, jeszcze gaznik a krociec i filtr powietrza i go wyreguluj.Zawsze mozesz zamontowac chwytak powietrza/wentylator z wiekszymi lopatkami i wiekszy ganizk :)
Post: 08 sie 2014, 13:27
Śrubka od regulacji powietrza prawie na maksa wkręcona.. czy są do tego silnika wentylatory z większymi łopatkami ?
-- 06 sie 2014, 20:55 --
i czy możliwe przez to że padły uszczelniacze na wale i ciągnie więcej powietrza? jeżeli tak to da rade wymienić z obu stron bez rozbierania silnika ?
-- 08 sie 2014, 14:27 --
f5
