Dzisiaj jest 21 paź 2026, 7:23
 Tytuł: Aprilia Sr50
Post: 05 sie 2014, 22:20
Pojazd: Aprilia sr 50
Witam,mam problem z aprilia sr od jakiegos czasu zaczela mi sie dziac dziwna rzecz otoz co tydzien nie moge odpalic mojej aprilki,okolo co tydzien teraz zaczyna sie dziac coraz czesciej,i zeby ja odpalic musze dolac paliwa do gaznika,co to moze byc grane? aA i jeszcze jedno,dlaczego na zimnym silniku mi nie chce odpalic z rozrusznika? a jak zaczne odpalac z rozrusznika to pozniej rowniez nie chce odpalic z kopki i musze dolac paliwa do gaznika...mam nadzieje ze w miare zrozumiale to wytlumaczylem 3 rzecz co mnie dziwi i moze wiecie co na to poradzic,wymienilem wentylator wariatora poniewaz byl zjechany.. i mi sie odkreca co chwile. jezdzic sie nie da i na wolnych obrotach stuka.Pozdrawiam
Post: 06 sie 2014, 0:26
Ostrzeżenia: 1
Jak Ci się odkręca wentylator, to leci cała reszta czyli talerz, wario itd, nie powinieneś tak jeździć, musisz to zrobić. Sprawdź gwint na wale i jaką masz nakrętkę i jak dokręcasz? Paliwo w jaki sposób do gaźnika dolewasz?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 06 sie 2014, 13:10
Komor pisze:
najpierw jest wentylator nastepnie takie cos wykrzywione nie wiem jak to sie nazywa ale za to sie kopka zaczepia i nastepnie na to podkladka zwykla metalowa i nakretka i na maksa dokrecam ile sie da,nie chce za mocno zeby gwintu nie przekrecic ale jest mocno to moge zapewnic,a paliwo do gaznika dolewam strzykawka,mam ssanie,mechanik robil ale cos ono slabo daje albo w ogole nie dziala,nie wiem zreszta jak to sprawdzic czy dziala
Post: 06 sie 2014, 13:20
Ostrzeżenia: 1
Wrzuć no zdjęcie jak masz tam ten wentylator, wario i reszte złożone. Co do ssania, to możesz je tak sprawdzić, że po prostu podepniesz na krótko do aku. Czyli wyjmujesz je z gaziora, podłączasz kabelkami wtyczkę do gaźnika i jak się wysunie to sprawne. A kranik masz podciśnieniowy czy jaki?
Post: 06 sie 2014, 14:55
Komor pisze:
podkladke wrzucilem inna sprezynowa narazie jest dobrze i nie puka a wczesniej pukalo jaki kranik?:P nie zabardzo wiem o co chodzi :D a jak to sprawdzic jaki mam? :D
Post: 07 sie 2014, 2:03
Ostrzeżenia: 1
No to z czego idzie Ci wężyk z paliwem do gaźnika. O ten element chodzi :) A co do sprawdzenia jaki masz to wrzuć jego foto i Ci powiem.
Post: 07 sie 2014, 17:20
Aprilke sprzedalem prosze zamknac temat :) Komor dziekuje za udzielenie pomocy :)
