Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 7:37
Post: 05 sie 2014, 7:07
Pojazd: Romet 777
Siema mam skuter Romet 777 4t i po wymianie paska napędu i sprzęgła skuter zaczął przymulać i v-max z 80 km/h zmienił sie na 55km/h czemu ?? Pasek który dokupiłem jest szerszy od starego lecz wymiary na starym pasku i na nowym są te same wymiary. Słyszałem że to może być przez to że pasek sie nie ułożył i pisało że jest na to potrzebne ok 100 km , a ja już na nim zrobiłem ok 150 km.
Pasek kupiłem najtańszy jaki był za 20 zł.
Post: 05 sie 2014, 10:01
Pojazd: coliber
nie polecam tych najtańszych pasków, lepiej dołożyć te 20-30zł do bando ;)
jeśli masz stary pasek to załóż i sprawdź jakie efekty
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 05 sie 2014, 19:09
Pojazd: Romet 777
Niemoge go założyc gdyż mi pękł i czy lepiej kupić 2 mm mniejszy czy nie ?? czy kupić taki jak jest podany.
-- 05 sie 2014, 20:09 --
znaczy o 2mm węższy .
Post: 05 sie 2014, 21:30
Pojazd: Motobi Rocky
kup szerszy i kup bando/motoforce. Jaki masz napęd? Jeżeli wszystko twarde i rolki ciężkie to się nie dziwie że pęka :D
Post: 05 sie 2014, 23:05
Pojazd: coliber
jeśli pasek pękł to rozbierz wariator, sprzęgło, korektor i wszystko oblukaj oraz wyczyść
kawałki paska mogły się tam gdzieś dostać i np blokują korektor momentu
Post: 06 sie 2014, 15:04
Pojazd: Romet 777
Powiem tak wszystko było czyszczone bo mi mechanik to zakładał i wymieniał sprzęgło. Więc wszystko jest czyste jeszcze zobacze jak kupie pasek bondo.
