Dzisiaj jest 04 sie 2026, 17:14
Post: 06 sie 2014, 19:41
Pojazd: zipp quantum
Witam !!! podczas odpalania paliwo dostaje sie do filtra powietrza ,wymieniłem już nowy zawór membranowy i dalej to samo ,silnik nie chce odpalic jak juz odpali co się rzadko zdarza to nie wchodzi na wysokie obroty .Jak zgaśnie to znowu problem z odpaleniem . Skuter 2t próba na dwóch cylindrach 50 i 70 na 50 w ogóle nie pali na 70 sa właśnie takie objawy .gażnik czyszczony dysza 70
Post: 06 sie 2014, 19:52
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Sprawdź zawór membranowy, czy płytki są całe i czy nie odstają.
Post: 06 sie 2014, 20:00
zawór membranowy jest nowy :)
Post: 06 sie 2014, 20:27
Imię: Marcin
Jak gaźnik seryjny to zalewa Ci filtr powietrza poprzez za dużą dyszę, a raczej przez średnicę dyszy w stosunku do przepustowości gardzieli.
Post: 06 sie 2014, 21:00
gażnik 16 dysza 70 wcześniej na cylku 70 dysza była 75 i bylo wszystko ok na cylku 50 dysza 68 i tez było ok .Nagle coś się stało i nie chce łapac ani na tym cylku ani na drugim .Nowe simeringi wału nowe uszczelki cylka i glowicy nowy zawór modół odblokowany iskra jest
Post: 06 sie 2014, 21:45
Imię: Marcin
Mi zalewało na dyszy 72 w dellorto 16 i za "uj" nie szło tego wyregulować. Podałem wcześniej dwie przyczyny pojawiania się paliwa w filtrze powietrza. Oczywiście minimalna jego ilość zawsze będzie ze względu na jazdę z pełnym obciążeniem silnika.
