Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 21:19
Post: 06 sie 2014, 22:19
Pojazd: Sharpy 50
Witam,jestem tu nowy itp... ale nie o tym mowa.Mam skuter Longjia Sharpy 50 i chciałbym dodać mu troszkę mocy i prędkości.Mam zdjętą blokade z wariatora i kupiony odblokowany moduł i założone rolki 4,5g (orginalne 5g).Chciałbym kupić jakiś wydech w dobrym stanie (silnik płaski minarelli czy coś),ale po odkręceniu wydechu zaóważyłem że mam połowe wylotu z cylindra do wydechu (nie wiem jak to sie nazywa) zalane prawdopodobnie przy odlewaniu cylindra.Wygląda to mniej więcej tak:
http://img714.imageshack.us/img714/833/dscf3813b.jpg
Nie jest to moje zdj ale cos podobnego jest u mnie.
I teraz pytanie czy opłaca się teraz kupić dobry wydech,tak jak dużo osób radzi na początek tuningu,czy może najpierw kupić jakiś cylinder a dopiero później wydech.A tuning żeby wymienić pół skutera narazie odpada gdyż nie jestem ze zbyt bogatej rodziny.(za części płace ja)
Post: 06 sie 2014, 22:23
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Masz przyblokowane okno wydechowe , można to nawet samemu jakoś rozwiercić.
Co do wydechu to poszukaj jakiejś używki Leovince , Giannelli czy Tecnigasa.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 06 sie 2014, 22:25
Pojazd: Sharpy 50
Znalazłem fajny co o nim sądzicie?
http://olx.pl/oferta/wydech-leovince-rr ... fd71a5dc6d
Post: 06 sie 2014, 22:43
Dobry wydech , osiągi poprawia oczywiście po regulacji. Ma fajny basowy dzwięk :)
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 06 sie 2014, 22:47
Pojazd: Sharpy 50
A rolki dużo lżejsze dawaliście u siebie?
I co trzeba regulować po wymianie?
Post: 06 sie 2014, 22:55
Wymiana rolek , sprężynek sprzęgła i sprężyna centralna. Ja u siebie przy wymianie wydechu wymieniłem rolki z 5,8 g na 4,5.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 06 sie 2014, 22:59
Pojazd: Sharpy 50
A w gaźniku nic nie trzeba dłubać (regulacja,większa dysza...) ?
Post: 06 sie 2014, 23:07
Czasami jest taka potrzeba , ale nie zawsze jest konieczność wymiany dyszy. Każdy silnik inaczej zareaguje na dane modyfikacje , więc to często kwestia indywidualna.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 06 sie 2014, 23:36
Pojazd: Sharpy 50
Dobra dzięki za info,jestem ciekaw ile da nowy wydech.Jednak fajerwerków nie oczekuję ale na pewno będzie lepszy niż orginał.
-- 07 sie 2014, 0:36 --
Mam jeszcze takie pytanie: w obudowie filtra powietrza mam zwężkę. Gdy ją wyciągnę będę musiał regulować gaźnik? (nie znam sie na tym)
Post: 06 sie 2014, 23:48
Tak , ponieważ zwiększasz w ten sposób dopływ powietrza.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 07 sie 2014, 12:17
Pojazd: Junak 305
Ja w longji exactly mam:
wydech laser x pro
cyl airsal sport 50
i seryjnie miałem gaźnik 16mm mikuni ( przy podnóżku pod siedzeniem masz naklejkę i wstaw fotkę to powiem jaki masz gaźnik)
dysza 75, ale nie wiem czy na 70 nie zmienię
rolki 4,5g polini
sprężynki top racing czerwone
docisk malossi czerwony ale chyba zmienię na białą malossi bo jest za twarda i słabo się wkręca przy ruszaniu. Ale jak wejdzie w obroty to ryje jak szalony i leci jak strzała.
Zx jest nisko obrotowy i będzie miał moc na niskich obrotach, a u mnie w laserze łapie trochę wyżej i jest lepiej. Ale to juz twój wybór, jak mieszkasz w mieście to kup zx lub x pro, a na wioskę to pro replicę lub x pro.
Osiągi to u mnie 75 km/h na prostej przy super przyśpieszeniu. Może 80 przy dobrej regulacji by wyciągnął oczywiście na prostej drodze.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 07 sie 2014, 21:09
Pojazd: Sharpy 50
nikodem239 Dzięki za tak szczegółową odpowiedź,zdj zrobie w dzień bo teraz późno, mam założone rolki 4,5g i jakąś niebieską sprężynę centralną i tyle.Z blokad mam zdjętą z wario i odblokowany moduł.Powedz jakie ty blokady jdjąłeś bo to i to longjia to może takie same miały,a mogłem jakąś przeoczyć. Narazie szukam jakiegoś używanego wydechu do 300zł, ale może skusze sie na nowy laser x pro. A i jeszcze mój vmax wynosi ok 73-75 km/h,czyli nie jest źle ale może być lepiej.
Nie wiem czy moge tu tak napisać ale jestem z powiatu leżajskiego-Wólka grodziska i jeśli ktoś z okolicy,może nawet z innego powiatu miałby jakiś używany wydech godny uwagi to byłbym za jeśli ktoś da mi znać.
Post: 07 sie 2014, 21:20
Ja pokusiłbym się jeszcze o odblokowanie tego cylindra,napewno by zyskał na tym silnik.
Post: 07 sie 2014, 21:44
Pojazd: Sharpy 50
Silnik na pewno coś by zyskał,mam nawet kamienie do szlifowania otworów i te szlifierkę (czy jakoś tak) ale to ojciec kupił ten skuter a mam go już ponad 4 lata i raczej chciałby być przy tym jak będe to robił,czyli za jakiś miesiąc, bo pracuje za granicą.
-- 07 sie 2014, 22:44 --
A jeszcze mam takie pytanie: czy każdy wydech oczywiście do silnika płaskiego minarelli będzie pasował? czy może są różne rozstawy śrub przy cylindrze?.bo z mocowaniem nie powinno być problemu by coś dorobić
Post: 08 sie 2014, 1:31
Co do powiększania okna wydechowego to są na forum poradniki ,możesz się na nich wzorować,
Wydechu szukaj pod minarelli leżace do skuterków typu Yamaha Aerox,jedynie możesz przerabiać mocownie do silnika,mocowanie do cylindra pasuje.
Ps,Ważne- jeśli masz stopkę centralną mocowaną do ramy a nie silnika jak to jest w silnikach minarelli ,to aby zamocować niektóre modele wydechów stopkę centralną trzeba usunąć bo haczy kolanko wydechu i montaż jest niemożliwy
Miałem podobną sytuację w quantumie przy montażu yasuni r,alternatywą dla mojego modelu silnika 1PE40QMB jest kupno oryginalnej stopki z pod minarelli i zamontowanie jej na silniku bo chiniole ten patent też skopiowali z oryginału minarelli i odlali mocowanie jej na karterach.U mnie wychodziła z ramy przyspawana do niej dodatkowa rura i do niej były spawane mocowania stopki centralnej,musiałem tą rurę odciąć.
Post: 08 sie 2014, 15:11
Pojazd: Sharpy 50
Dobra panowie,dzisiaj prawdopodobnie jade po ten wydech:
Jak myślicie opłaca sie???Gość powiedział że do ceny sie jescze dogadamy.
Mocowanie do okna wydechu wygląda tak:(zdj od tego wydechu)
http://zapodaj.net/57bb730cbf5ea.jpg.html
a u mnie wygląda mniej więcej tak:
http://pub.serwer1307794.home.pl/pub/G74/S7307271.JPG
Mam nadzieje że podejdzie.
Jeszcze pytanie czy między oknem wydechowym a wydechem powinna być jakaś podkładka/uszczelka? bo u mnie nic nie ma.
I jescze u mnie od wydechu wychodzi taka rurka:
http://img833.imageshack.us/img833/2527/82904478.jpg
czy musze to zaślepić(wężyk dochodzący do tej rurki) i od czego to jest? Słyszałem że ten wężyk ciągnie powetrze z filtra i puszcza je do wydechu,zmniejszając przy tym zawartość procentową co2 w wydalanym powietrzu.Czy to prawda? Czy jest to potrzebne?
Post: 08 sie 2014, 15:29
Do serii na wykresach bardzo dobrze sprawuje się leovince TT, powiedziałbym że wykorzystuje najwięcej mocy z siebie na seryjnej 50.
I love two strokes
"They made a horrible ring-ding noise..." -Graham Bell
Post: 08 sie 2014, 15:37
Pojazd: Sharpy 50
No ale na jesien lub w przyszłym roku mam zamiar założyć jakiś sport 60-70 bo prawdopodobnie jeszcze coś zarobie do końca wakacji
Post: 08 sie 2014, 15:46
To kupuj Yasuni R :D
I love two strokes
Post: 09 sie 2014, 21:47
Pojazd: Sharpy 50
No to po wydech jadę w poniedziałek,kupiłem już rolki 4 i 3,5g, zobacze na których będzie lepiej.Orginalne były 5g a teraz mam 4,5g.
Polecili byście jakiś cylinder 70 do 300zł ?? W tym roku prawdopodobnie nie będe jeszcze wymieniał,ale chciałbym wiedzieć czy mogę coś niekoniecznie chińskiego za taką kase kupić.
Znalazłem coś takiego,wart uwagi?
http://allegro.pl/cylinder-motoforce-sp ... 08882.html
-- 09 sie 2014, 22:47 --
Kupiłem w końcu ten wydech, leovince rr. W poniedziałek go założę i się pochwalę.Przyznam że jak na chinola jestem z niego zadowolony,bo wczoraj przejechałem sie z kumplem,on simson z cylindrem 60 ja moim skuterkiem i do 75 szliśmy równo :) jestem ciekawy jak pójdzie z tym wydechem.
