Dzisiaj jest 12 lis 2026, 16:13
Post: 07 sie 2014, 12:34
Pojazd: keeway
Ostrzeżenia: 1
Siema . Po wymianie cylka na 70 cc china mój skuter ma strasznego muła . Dodam że mam wydech giannelli extra i wymieniłem rolki na 5g ale w sumie tylko pogorszyło sprawe ponieważ na tamtych rolkach miał kopa od 20 do 35 km/h . Teraz przez ok 1 km albo nawet więcej rozpędzam się do 60 km/h przy których łapie obroty . Tak to nie łapie obrotów . od czego może to być ?
Post: 07 sie 2014, 12:37
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
daj rolki 3,5 ;) mam ten sam ten i ten sam cylek i wydech jaki masz wariator ? i gaźnik ?
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 07 sie 2014, 12:48
Pojazd: keeway
Ostrzeżenia: 1
reszta seria :C planuje wariator, dzisiaj jeszcze pójde do garażu pobawić się gaźnikiem . A no dysze mam 65 ( jak wyjechałem od mechanika praktycznie nie jechał, zmieniłem dysze to coś tam się polepszyło )
-- 07 sie 2014, 13:48 --
bo to jest tak że dam gazu na maxa a obroty troche się zwiększą i jedzie strasznie powoli, puszcze gazu to jakoś się turla. A jak chce jechać na pół manetki to się nie da i słychać tak jakby jechał cały czas na jednych obrotach .
Post: 07 sie 2014, 13:02
daj dysze 72 rolki 3,5g kup wariator wm motor po prostu powiem tak najlepiej jak byś miał taki set jak ja china 70 cc gaźnik 17.5 mikun bo 12mm ten co teraz masz jest za słaby wariator wm motor high speed i ten wydeszek co ja mam giannelli extra v2 titanium niskoobrotowy ten wydech to masakra ja jeszcze docieram mam dopiero 160km bez regulacji bez niczego do 10-15km/h mam muła a potem załącza sie szatan jest po prostu taka moc ze na koło mi idzie dobra regulacja i na koło mi pójdzie. A wiec wydatek na mój set to 120zł cylek komplet wario 88zł z przesyłka wydech giannelli na mielochu kupiłem nowy za 350zł z wysyłką i gaxnik 17.5 mikuni ja już miałem ale myśle ze za 12-130zł dostaniesz ;)
Pompa wody ssp+40%
Post: 07 sie 2014, 15:44
A jaki gaźniczek masz przy tej 70cc chinie? i jaką teraz dyszę? ,zwężkę w filtrze powietrza usunąłeś?
Post: 07 sie 2014, 18:17
Pojazd: keeway
Ostrzeżenia: 1
gaźnik to seria wieć chyba 12 mm leader . Dysza 65 zwężki tam żadnej nie miałem .
Post: 07 sie 2014, 18:23
To czego oczekujesz od takiego gaźnika i takiej dyszy?ZA MAŁE DO 70CC,i jedynie czego możesz się spodziewać to zatarcia cylka tym bardziej że to china,
Post: 07 sie 2014, 18:26
Pojazd: keeway
Ostrzeżenia: 1
kolega w speedfighcie też ma gaźnik 12 dysze 56 i śmiga mu 100 . Tylko ma lepszy set.
Dysza 80 ?
Post: 07 sie 2014, 18:36
Taki cylinder się gotuje a nie dociera na takim gaźniczku,
Przy gaźniku 17,5mm i cylku 70cc daje się dysze od 80 wzwyż,
Powodzenia.
