Dzisiaj jest 23 paź 2026, 6:33
Post: 06 sie 2014, 20:30
Pojazd: YAMAHA 4BX
Witam założyłem cylinder dr Evo 70 i zrobiłem mieszanke 1:40 i wlałem skuter chodzi ale z tłumika chlapie olej gaźnik wyregulowałem i dalej :( chlapie z kolanka tego co sie trzyma na spręzynie przy cylku oraz po dodaniu gazu z końca wydechu.Olej używam Castrol power racing 2t Co mam z tym zrobić zachlapało mi cały silnik a przy rozpoławianiu czysciłem :/
A na starym cylku też chlapało i na starym gaźniku.
Post: 06 sie 2014, 21:56
nie dziw sie mieszanka 1:40 jest za bogata w olej dozuj 1:50 i bedzie ok
Post: 07 sie 2014, 15:04
Pojazd: YAMAHA 4BX
docieram wiec pierwszy bak robię 1:40 potem dopiero 2 bak dopiero 1:50 a na serii cylku i replice miałem dozownik czyli 1:50 i też chlapał ale mniej co robić ??
Post: 07 sie 2014, 15:07
Pojazd: Junak 305
Na dotarciu 1:45 starczy
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 07 sie 2014, 16:19
Pojazd: YAMAHA 4BX
ale to nie jest powód chlapania oleju bo na 1:50 tez chlapie wiec ??gdzie mam szukać ??
Post: 07 sie 2014, 16:27
To normalne, że chlapie, odkręć końcówkę, obróć ją trochę w górę i pomoże.
Post: 07 sie 2014, 16:28
Jaka dysza gaźnika?świecę sprawdzałeś? coś mi się zdaje że regulacja gaźnika się kłania
Post: 07 sie 2014, 19:42
Pojazd: YAMAHA 4BX
dysza 82 regulacje robiłem dobrze wiedziec ze to normalne juz sie bałem ze wadliwą replice kupiłem
Post: 07 sie 2014, 19:56
Chlapie tylko na zimnym ale niewiele po odpaleniu.
Post: 07 sie 2014, 21:17
Pojazd: YAMAHA 4BX
no mi na zimnym kopci na ciepłym juz nie a chlapie jak oszalały ale to pewnie przez mieszankę ten zbiornik popyrkam na tej i kolejną już 1:50 moge tak zrobic ??
Post: 07 sie 2014, 21:25
Jaki masz gaźnik?
Post: 08 sie 2014, 17:26
Pojazd: YAMAHA 4BX
gaźnik china 21 mm dzysza główna nie 82 tylko 85 sorki :)
miałem serie gaznik na dyszy 82 i cylek serie i replika też chlapała tylko mniej.
Post: 08 sie 2014, 20:35
Zawór sprawdź czy niema prześwitów
Post: 09 sie 2014, 16:51
Pojazd: YAMAHA 4BX
nie ma ale co to ma do chlapania on normalnie jeździ tylko iglice musze miedz na dole bo jak by za mało powietrza na tą dawkę paliwa no i chlapie
Post: 09 sie 2014, 17:07
Daj to do regulacji bo to nie jest normalne żeby walił olejem[jedynie na zimnym może chlapnąć] ,albo lejesz za dużo oleju , lub dysza jeszcze za duża . Jaki kolor tej świecy bo podejrzewam że asfalt. i za tobą ciągnie się smog dymu.
Post: 10 sie 2014, 11:46
Pojazd: YAMAHA 4BX
świecą troszkę ciemniejsza niz kawa a dymi jak jest zimny potem przestaje
Post: 10 sie 2014, 12:26
Jakie masz spalanie? na 100km?
Post: 10 sie 2014, 15:17
Pojazd: YAMAHA 4BX
własnie będe to mierzył ale mysle ze gdzieś 4l aha a musiałem zniżyć iglice to spadną osiągi ??? jak zwiększyć przypływ powietrza do gaźnika ??
Post: 10 sie 2014, 16:27
Wydaje mi się że przy gaźniku 21 dysza 85 to trochę za dużo. Przy 19 fabrycznie miałem 75 przy cylku 70cc ale że mam stożek dałem 85 i na niej najlepiej jeździ
Post: 10 sie 2014, 20:33
Pojazd: YAMAHA 4BX
ja w seryjnym miałem 82 i musiałem tez opuscic iglice bo niemiec od którego był skuter chciał być mądry podniósł dysze i wyciągnął gąbke z filtra :/jak ją założyłem odrazu go dławiło więc opusciłem jak mam zwiększyć dopływ powietrza zebym mógł poziom iglicy dać na środek ??
