Dzisiaj jest 20 paź 2026, 15:35
Post: 07 sie 2014, 23:30
Pojazd: Yamaha Target
Witam, mam gaźnik 19mm dellorto przy cylindrze malossi sport 70cc i wale hebo performance, silnik to minarelli vertical i mam dysze 80, gdy daje 1\5 gazu jest dobrze, wolne trzyma ale jak dam więcej jest buuu. I gaśnie, kolega sprawdzał w suzki ts 70 i kymco ZX 70 i tak samo, filtr zakleiłem to robił psss i strzelał z wydechu, jaką dysze powinienem założyć i.jakie macie na podobnych setach? Bo juz ręce mi opadają
Post: 08 sie 2014, 0:18
W silniku ala minarelli(chinarelli leżace) :lol: przy fabrycznym gaźniku 19 miałem dyszę 75 ,ze względu na to że mam filtr stożek musiałem dać 85 i na tej najlepiej chodzi,na fabrycznej 75 robił buuuuuuuu i go dusiło a na 90 znowu przylewało
ps.cylek malossi sport 70cc,wał top racing ng,wydech yasuni r
Post: 08 sie 2014, 2:05
Mam jeszcze takie pytanie, po co jest ta okrągła Blaszka pod dyszą? Bo wyjalem ją i jak gazowałem w garażu dając manetke do końca to było git, jutro się przejadę i jeszcze zobaczę
Post: 08 sie 2014, 4:05
Ta blaszka służy do doszczelnienia gwintu pomiędzy dyszą a gaźnikiem ,aby tamtędy nie przechodziło paliwo
,lepiej tą blaszkę załóż bo jej brak zaburza pracę gaźnika a w szczególności rozpraszanie mieszanki przez dyszę do postaci mgiełki.Paliwo które będzie ci uciekać po gwincie będzie siię cofać do filtra powietrza.W niektórych tych blaszkach są malutkie otworki niby jest to dodatkowy już końcowy mieszalnik paliwa z olejem w pokrywie gaźnika przed zassaniem przez dyszę,ale czy to spełnia swoje zadanie tego już niewiem.Blaszka ta działa jak uszczelka.
