Dzisiaj jest 05 lip 2026, 23:47
Post: 08 sie 2014, 12:57
Pojazd: Yamaha Neo's
witam ma pytanie czy sprzęgło sport pro daje tekie same przyśpieszenie i v max jak mk II
Post: 08 sie 2014, 17:25
jakiwie@wp.pl pisze:
Sprzęgło nie ma wpływu na v max ani na przyspieszenie, natomiast ma jedynie na start, czyli np nie bedzie się nam tak slizgać. Sprzęgło się wysprzegla przy starcie i nic juz nie robi. Zainwestuj kase lepiej w wariator, wydech gaźnik lub cylek, albo w dobrą regulacje. Co do sprzęgła stage6 sport pro to jest bardzo dobrze wykonane
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 08 sie 2014, 18:26
chodzi mi czy sport pro jest taki sam jak MK II bo nie chce płacić 200 zł więcej za to że mam lepszy dostęp
Post: 08 sie 2014, 19:40
MkII ma większy zakres regulacji, zapewne jest troszke ciezsze, ale za to wytrzymuje praktycznie każdy cylinder klasy High End. A odnośnie tego lepszego dostępu to należy mieć dzwon s6 R/T
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 09 sie 2014, 9:11
albo motoforce racing
-- 09 sie 2014, 9:11 am --
odświeżam proszę dawać więcej porównań
Post: 09 sie 2014, 23:07
Pojazd: Piaggio Zip 2
Posiadam sprzęgło Stage6 Sport Pro, jest lżejsze od serii i sprzęgło daje dużo przyspieszenia, skuter wkręca się płynniej od dołu, przyspieszenie się różni, zwłaszcza gdy np jedziemy 70 i puści się gaz, skuter zejdzie na wolne obroty, przy seryjnym sprzęgle przy takiej prędkości miał chwile zastanowienia a na Stage6 Sport Pro od razu ogień dalej :)
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 10 sie 2014, 9:43
Jakub03 co sądzisz o sprzęgle MK II tylko płacimy za to że ma łatwiejszy dostęp i trochę większy wachlarz regulacji
Post: 13 sie 2014, 9:41
Sprzęgło wykonane z bardzo wysokiej jakości materiałów, ale do jego najlepszego działania trzeba mieć dzwon Stage6 WingCooler, ze względu na to, że jego wewnętrzna powłoka, na której pracuje sprzęgło podczas zasprzęglania jest chropowata i dzięki temu sprzęgło się nie ślizga, w przypadku seryjnego dzwonu po kilkunastu km odczujemy spadek mocy, gdyż seryjny nie wytrzyma twardości i chropowatości sprzęgła, a dzwon Stage6 jest również chropowaty, wykonany z dużą starannością, co pozwala na zachowanie wytrzymałości i znaczną poprawę osiągów, za taki zestaw zapłacimy ok 500zł, ale moim zdaniem warto :)
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 13 sie 2014, 14:31
Jakub03 to masz na myśli winCoolera zwykłego czy R/T czy by stykło motoforce racing
