Dzisiaj jest 01 lis 2026, 21:07
Post: 10 sie 2014, 10:30
Pojazd: Swap P/G
Siema, Ostatnio przejechałem się moim Piaggio i problem polega na tym, że do 35 idzie jak idzie ^^ ale potem to już muł jakich mało, z tego co wiem to powinien mieć fajne przyśpieszenie i wgl. Przejechane ma około 6500km oryginalny wał, cyl wymieniony w zeszłym sezonie na aluminium bo żeliwne gorsze z tego co mi wiadomo ^^ ( chyba chiński, wtedy go jeszcze nie miałem ). V-max to 75, Gaźnik Dellorto 17,5, Filtr Malossi E5 Box, dysza 75. Mieszanke robię sam :D W przyszłym tygodniu kupie S6 Pro replice od znajomego ^^ Jest to opłacalne? nie zarżnie mi to silnika?
Pozdrawiam ^^
Post: 10 sie 2014, 19:19
Za mała dysza pewnie pod stożek.
Post: 10 sie 2014, 20:15
Stróż Forum
włóż seryjny filtr to powinno być idealnie albo dyszę 85-90 do tego e5, co do wysokich obrotów to jak się z głową jeździ to długo posłuży
Post: 14 sie 2014, 16:48
Pojazd: Swap P/G
Seryjnego filtra nie mam :< A co do gaźnika to dobrze wyregulowany dysza 75 do kumpla dałem pod cylek 70 i cud miód malina :D wiec nw :D Ale załatwie dysze, sprawdze i dam znać :3 Dzięki ^^ a na seryjnym cylku, gazniku 19 i s6 pro replica bede mogl na gumie jezdzic czy nie da rady?
-- 14 sie 2014, 17:48 --
Replica założona ^^ Jeździ bardzo Dobrze już ^^ łatwo poszło z regulacją :)
