Dzisiaj jest 08 lis 2026, 15:45
Post: 11 sie 2014, 20:35
Witam mam chinczyka z silnikiem 1PE40QMB i nie moge dobrać do niego cylindra. Zastanawiam się nad cylindrem motoforce albo tec. Mam problem bo nie moge dobrać cylindra ponieważ nie znam ich dokladnych danych ( na mielochu nie pisze rozstaw szpilek itd) mojego skutera nie ma w wyszukiwarce wiec nie moge sprawdzic co pasuje. Wacham sie nad cylindrami motoforce oraz tec. który z nich jest lepszy ? Czy moze lepiej wsadzic chinskie 70cc ?
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-motoforce-eco-50cc-bez-glowicy,pZ045582.bhtml
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-motoforce-eco-50cc-bez-glowicy,pZ030164.bhtml
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-motoforce-eco-50cc-bez-glowicy,pZ001384.bhtml
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-motoforce-eco-50cc-bez-glowicy,pZ030161.bhtml
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-tec-eco-50cc-bez-glowicy,pZ042679.bhtml
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-tec-eco-50cc-bez-glowicy,pZ042680.bhtml
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-tec-eco-50cc-bez-glowicy,pZ042678.bhtml
Post: 11 sie 2014, 21:08
Pod ten typ silnika pasują wszystkie cylindry z oznaczeniem jako minarelli leżące do skuterków np. Yamaha Aerox 50cc itp.,twój silnik to chińska kopia minarelli i rozstawy szpilek pasują,
Sam zakładałem bez problemowo Malossi Sport 70cc do tego modelu silnika.
Post: 11 sie 2014, 21:18
nie dobiore cylindra szukając pasujących do yamahy aerox bo aerox to LC a ja mam AC. Pasują cylindry z innych skuterów typu bws, neos, slider itd ? Motoforce czy Tec ? co lepsze ?
Post: 11 sie 2014, 21:32
W wykazie cylindrów są także dla Aerox bo niektóre skuterki są poprzerabiane na AC i one pasują ,nikt ci nie każe szukać dla LC, ,możesz spróbować wpisać w googlałce lub allegro - cylinder minarelli leżące AC i sam się zdziwisz ile tego wyskoczy,jeśli chodzi o te co podałeś to zdecydowanie Motoforce, ale tutaj bardzo chwalą cylindry Dr.Evo
Post: 11 sie 2014, 21:50
zdecydowanie nie mój przedział cenowy :D szukam czegos do 150zł
Post: 11 sie 2014, 22:08
Z tych co podałeś nie pasuje żaden ,szukaj jeszcze raz cylindra gdzie pisze jako pierwszy model do którego pasuje Adly ATV 50 i rozwiń opis ,sa tam modele skuterków Romet i Zipp.
Post: 11 sie 2014, 22:19
http://www.scooterkingz.pl/cylinder-motoforce-50-2 znalazłem taki. Powinien pasować bo z opisu pasuje do zippa quantuma w których są identyczne silniki jak moje. PAsuje również do różnych rometów, benzerów itd. Zastanawiam się nad cylindrem 70cc ale wał chyba tego wy nie wytrzymał i jest to wiekszy koszt.
Post: 11 sie 2014, 22:27
Ten sam bodajże jest na Mielochu,
Co do wytrzymałości wału seryjnego do cylindra 70cc to trzeba sprawdzić luzy na korbowodzie,przebieg łożysk wału i także ewentualne luzy,
W razie konieczności wymienić łożyska i taki wał spokojnie ogarnie cylinder 70cc sport
Post: 11 sie 2014, 22:36
No własnie pod wzgledem dopasowania do skutera nie znalazłem pasującego. Przebieg to 6500km. Kiedyś odkrecałem zawór membranowy i korbowód ma luz na wale i na tłoku. Ale podobno tak ma byc tylko na wale ? Tylko nie wiem czy tylko ba boki czy też przód/tył.
Post: 13 sie 2014, 15:54
Pojazd: Faspider
Do 150 zł nie kupisz nic dobrego i wytrzymałego miałem tec eco w takim silniku i przeprosiłem seryjny cylek
Post: 13 sie 2014, 19:48
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
dk Ma być luz na samym korbowodzie, nie na wale korbowym. O d tego masz łożyska z odpowiednim luzem. Jak Ci się kiwa korbowód po centymetrze na stronę to tylko kapitalka.
Post: 14 sie 2014, 8:59
Kosiec pisze:
Czyli co wolałeś seryjny ?
-- 14 sie 2014, o 08:59 --
Jakie te luzy na korbie ? mam może na grubość żyletki przy tłoku i przy wale. Po za tym nie chodzi mi żeby była jakaś super moc itd. Chodzi mi jedynie o to żeby bez awari nawinąc kilka tyś km i dla tego interesują mnie opinie. Na chinskim zrobiłem 6500km. Skuter nie jezdzi jeszcze najgożej wiec mysle ze do 8k bym zrobił.
Post: 14 sie 2014, 9:06
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
ja bym wkładał tutaj china 70cc mam tez china 70cc setup w podpisie i leciałem już 85km/h i zaje**stym przyspieszeniem i myśle ze pójdzie wiecej niz te 85km/h take ja bym brał chine 70cc niz markowe 50cc.. Markowe 50cc bezsensu
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 14 sie 2014, 14:01
mucia98 pisze:
I nie wymieniałeś nawet łozysk ? jaki przebieg juz masz na tym cylindrze ? Kupiłes zwykły z allegro za 60zł ? Jesli jest możliwosc to podeslij link.
Post: 14 sie 2014, 15:43
po co łożyska ? to jest china a nie firmowe tak zapłaciłem 60 pare złotych z allegro przebieg 400km dopiero docieram
Pompa wody ssp+40%
Post: 16 sie 2014, 7:40
motoforce warto założyć
Post: 20 sie 2014, 13:47
Może jeszcze ktoś sie wypowie co lepsze ? Oryginalny chinski cylinder ma zwężony kanał wydechowy. Czy to jest w jakiś sposób blokada a nowe cylindry tego nie mają ?
Post: 20 sie 2014, 21:12
Imię: Marcin
Kanał wydechowy doszlifowujesz do rozmiaru wewnętrznej średnicy kolanka tłumika, który masz.
Post: 21 sie 2014, 9:59
to chyba wole oddać oryginalny cylinder do szlifu i od razu wyszlifować kanał wydechowy. Bo jeśli w nowym też mam coś robić staje sie to nie opłacalne.
Post: 21 sie 2014, 19:50
Imię: Marcin
Dokładnie. Chyba, że lubisz majsterkować to we własnym zakresie dopasujesz kanał wydechowy.
