Dzisiaj jest 17 paź 2026, 10:28
Post: 08 lis 2009, 16:48
jak tego dziada wyregulować pod stunt?? spręzyne jaką rolk? wydech??? chce abu brał na koło od dodania gazu;] pozdro
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 08 lis 2009, 21:03
No ja bym ci poradził sprężynki hebo najtwardsze do sprzęgła do tego dociskowa malossi czerwona najtwardsza i do tego rolki 2g i jest na kole od dodania gazu ja tak niedługo bd robić u siebie xD
CEZAR :D
Post: 09 lis 2009, 17:32
a gdzie kupić takie rolki 2 gram??
medyk94,
Post: 09 lis 2009, 18:51
taka spręzyna może być?? http://allegro.pl/item789265774_sprezyn ... bo_90.html
a spręzynki takie? http://allegro.pl/item794974284_sprezyn ... dosci.html czerwone;]
prosze oszybką odpowiedź;]D::
medyk94,
Post: 09 lis 2009, 19:06
Czerwone sprężynki są twarde czyli bedzie Ci brał z wysokich obrotów.
A na sprężynach centralnych się nie znam więc nie pomogę ;/
Post: 09 lis 2009, 19:39
no to jakie dać zeby brał z niskich?? ja chce zeby skuter z ruchem manetki ciągnoł na koło teraz ma muła na niższych obrotach.:D
medyk94,
Post: 09 lis 2009, 20:01
Mówię ci sprężynki najtwardzsze i dociskowa też najtwardsza żeby pasek się nie ślizgał. Będzie ruszał z coś około 7 tyś czyli będzie miał kopa podniesie ci na koło a lekkkie rolki miałem link z allegro alle aukcja wygasła..musisz poszukać w googlach obczaj sobie
CEZAR :D
Post: 09 lis 2009, 20:06
Mi na czerwonych Hebo na seryjnym sprzegle ruszal z 4.5 tys :roll: Na Tec evo z 8 Tys :mrgreen: W seryjnym sprzegle tak nie bedzie z wysokich ruszac .
Post: 09 lis 2009, 21:09
to dziwnie ci rusza bo mi na niebieskich hebo rusza z 5 na seryjnym sprzęgle ;p
CEZAR :D
Post: 11 lis 2009, 9:53
Ale z tymi rolkami 2 g to z lekka przesada :roll: 3 g spokojnie powinny wystarczyć :)
Post: 11 lis 2009, 19:34
Kapka, nie wiem czy 3g nie będą za lekkie, tak 4-4,5g będzie najlepiej.
Post: 11 lis 2009, 20:48
ja mam 3,5 i jak dla mnie to są za ciężkie jeszcze tu masz cos około 2 g(wreszcie znalazłem)
http://sklep.skutery-motocykle.pl/kateg ... rolki.html
też je sobie kupie nie dlugo...
tylko to jest 15x12 nie wiem jakie ty masz ;p
CEZAR :D
Post: 15 lis 2009, 18:11
Na tej centralnej sprężynie i sprężynkach co napisaliście to będzie świetne przyśpieszenie. A jaki będzie wtedy v-max?
Post: 15 lis 2009, 21:06
No chyba mniejszy przyśpiecha zawsze kosztem v_maxu niestety. Mi teraz idzie sqt 60 a szedł 75 ale jak dodam gazu na ful to go podnosi ;)
CEZAR :D
