Dzisiaj jest 24 paź 2026, 10:04
Post: 17 sie 2014, 12:20
Pojazd: Honda Nsr / Peugeot Ludix
Witam, tak jak w temacie moj Peugeot sam wkręca się na obroty, odpalam i 3-5sek. chodzi normalnie i potem juz sie wkreca na obroty, Linka gazu niby się nie blokuje, gaźnik wyregulowany przez mechanika, jaka może być tego przyczyna ?
Post: 17 sie 2014, 12:33
Pojazd: Yamaha aerox/Aprilia leonardo
No na pewno to coś z gaźnikiem ma wspólnego ! rozkręć go zobacz czy coś się nie zacieło lub nie zacina !
Post: 17 sie 2014, 13:06
Jutro, rozkręce wyczyszcze założe i dam znać czy pomogło
Post: 17 sie 2014, 17:21
Pojazd: Vivacity
Wygląda na to jakby łapał lewe powierze, sprawdź czy pucha od filtra dokręcona i siedzi dobrze na gaźniku, czy gaźnik do króćca dokręcony, czy membranki szczelnie łączą się z króćcem i karterem;-) ja tak miałem jak mi się gaźnik odkręcił od króćca
Post: 18 sie 2014, 18:36
Dzięki za odpowiedz jutro bd wszytsko sprawdał :)
-- 18 sie 2014, 19:36 --
Gaźnik wyczyściłem (w sumiezadnego brudu nie było), puszcze filtrad dokreciłem krociec dokreciłem, odpalam i dale tak samo. i zauwazyłem jheszcze ze jak odpalam a jest zimy to nie wkreca sie na obroty a jak dam troszke gazu to odrazu gasnie
Post: 18 sie 2014, 20:21
Pojazd: Vivacity
U mnie to samo;-) ssanie automatyczne zalewa skutra:-P wyreguluj go i zmień świece na ngk br7hs
Post: 19 sie 2014, 9:07
U mnie ssanie zostało całkeim odłączone przez mechanika :c, a co do świeci to musze zobaczyc jaka mam bo mam NGK ale nie wiem dokalnie jaka
Post: 19 sie 2014, 11:04
Pojazd: Vivacity
Odlaczone.? To skuter chodzi Ci cały czas na ssaniu... Podłącz je...
Post: 19 sie 2014, 13:13
Tam nie ma doczego podłaczyc wisi kabel od ssania z kostka i nie ma gdzie go wpiąć
Post: 19 sie 2014, 14:12
Pojazd: Vivacity
To dziwisz się że się nie wkręca jak go na ssaniu zalewa... Możesz przerobić na ręczne albo znaleźć schemat elektryki i dorobić kostkę:-P
