Dzisiaj jest 13 lis 2026, 14:31
 Tytuł: Kilka pytań
Post: 17 sie 2014, 15:50
Pojazd: Kingway Barracuda
Witam, chciałbym się zapytać czy jak mieszam olej motul z benzyną to po jakimś czasie się rozpuści i w baku nie mam oleju z benzyną tylko samą benzynę? Kolejne pytanie czy robić samemu mieszankę czy zostawić to dozownikowi? I następne czy jak mam większy cylinder niż seryjny to lepiej samemu mieszać olej z benzyną, jeśli tak to jaką dawkę dawać? Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Post: 17 sie 2014, 16:46
Pojazd: romet 707
2
Ostrzeżenia: 2
1 Pytania dosłownie nie ogarniam :P jak olej może ci się rozpuścić "!!"
jeśli masz większy cylek i to jakiś markowiec to sam powiedz że wkur*ił byś się gdybyś
zatarł bo dozownik się zaciął. Odp. bezpieczniej jest samemu robić mieszankę.
A co do lania oleju to lej normalnie w proporcji 1:50 dolewaj kapkę dla pewności ale bez przesady
żeby też jakoś przepalał ten olej
Pozdrawiam :P
Jestem dyslektykiem więc za wszystkie błędy Przepraszam :)
Zapraszam do Mojego ROMETA 707
bardzo-rzadki-chinol-czyli-romet-707-by-damian-707-t398967.html
Post: 17 sie 2014, 16:55
Taki gościu mi powiedział, że się rozpuszcza i lepiej lać do dozownika a wcześniej robiłem mieszankę sam i lałem 1:20
Post: 17 sie 2014, 17:02
Pojazd: romet 707
2
Ostrzeżenia: 2
hahahahahahah '' jeden byk loł '' oczywiście mogę się mylić, ale takiego absurdu już dawno nie słyszałem :D :D
1:20 :shock: :shock: :shock: przepalał ci to z dyfuzora ładnie pluł pewnie olejem
sprawdzałeś głowice bo pewnie jest zajebana nagarem. tak mi się wydaje
Post: 17 sie 2014, 17:18
To czyli tak Olej można śmiało samemu mieszać i się nie rozpuści? Głowicy nie sprawdzałem ale jak tak mówisz to będę musiał sprawdzić i wystarczy tylko wyczyścić i będzie git? A co do mieszanki to 1:50 tak jak wcześniej wspomniałeś będzie git?
Post: 17 sie 2014, 17:28
PINGU pisze:
Mógłbyś rozwinąć tą tezę ^^^, olej podawany z dozownika właśnie miesza się z paliwem tak samo jakbyś robił mieszankę sam - tylko w drugim wypadku jest to pewniejsze bo nikt ci nie da gwarancji że w jakimś momencie nie padnie pompka dozownika i nie zatrzesz cylka lub nie wykończysz łożysk na wale przez brak smarowania.
Post: 17 sie 2014, 17:44
Dokładnie chodziło mi, że olej lejemy do osobnego zbiornika i paliwo też do osobnego dozownik sam podaje a jeśli wlejemy wszystko do jednego czyli zrobimy mieszankę samemu to po jakimś czasie się olej rozpuści i mamy sano paliwo.
Post: 17 sie 2014, 17:54
PINGU pisze:
Kto ci takich głupot naopowiadał ,to nadal będzie mieszanka paliwa z olejem i nic się nie rozpuści, :D :D
Post: 17 sie 2014, 18:23
n0ooRt pisze:
Gościu gdzie olej kupowałem.
Post: 17 sie 2014, 18:36
Pozdrawiam tą osobę, chyba na fizyce spał XDDDDD
Nie ma czegoś takiego, że olej się rozpuści.
Post: 17 sie 2014, 18:52
Dzięki panowie i tak dla sprostowania co wyżej napisałem o mieszance jaką robię, napisałem że 1:20 a tak naprawdę to 1:50 ponieważ na 5 litrów paliwa leję 100 ml oleju i cały czas myślałem że to wychodzi 1:20 a teraz spojrzałem na tabelę mieszanek i wyszło że 1:50 ;)
Post: 17 sie 2014, 19:01
Wracając do tematu jeśli chcesz zmienić cylinder na np70cc to wywal całe ustrojstwo z dozownikiem i rób mieszankę sam, dozownik podaje tylko proporcje 1:50 dla cylindra 50cc ,tak został skonstruowany i zaprojektowany, możesz też dolewać do baku jak tu nie którzy robią ale ja jestem zdania że to jest najpewniejsze tym bardziej jak zainwestujesz kilka stówek w cylinder i inne graty do regulacji
Post: 17 sie 2014, 19:06
To zmieniając cylinder na powiedzmy Stage6 Streetrace 70 to dalej mam robić mieszankę 1:50 czy inną?
Post: 17 sie 2014, 19:21
Na dotarciu 1:40 ,później 1:50
Post: 17 sie 2014, 19:40
Pojazd: Junak 305
Na dotarciu starczy 1:45
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 17 sie 2014, 19:53
Pojazd: romet 707
2
Ostrzeżenia: 2
Także Ja pozdrawiam tego Pana co ci takich pierdół naopowiadał :mrgreen:
Pozdrawiam :<
Post: 17 sie 2014, 19:56
Z tego forum kilka lat temu. "Mieszanka wedlug s6 na docieranie 70cc to 1:33 , na jazde codzienna 1:40."
Na innym forum to samo z adnotacją o "wyjątkowej wrażliwości tego cylindra" :D :D
Post: 17 sie 2014, 20:40
Dziękuje wszystkim za pomoc :)
