Dzisiaj jest 01 lis 2026, 19:49
Post: 19 cze 2014, 13:29
cześć. Zrobiłem remont silnika. Założyłem cylek malossi sport 70. GAźnik 17,5m z dyszą 80. Próbowałem też na 70. Iglicę przestawiałem na wszystkie możliwe sposoby. Na dyszy 80 na początku chodził ładnie, ale po kilku minutach zaczął mi strzelać z wydechu i przerywać przy mocniejszym odkręceniu manetki. Z tłumika czasami wylatują płomienie. Co to mogło być? Świeca wymieniana. Kolor ma taki bardzo ciemno brązowy. Prawie czarny, ale to nie możliwe, żeby od trochę zbyt bogatej mieszanki tak się zachowywał.
Post: 19 cze 2014, 19:21
Sprawdź czy iskra jest stabilna i mocna.
WBIJ DO GILERKI
Post: 20 cze 2014, 13:44
Iskra jest, ale przerywał coraz bardziej i już przestał odpalać.
Post: 16 sie 2014, 17:52
Pojazd: Derbi gp1 race
Oki Słuchaj miałem podobny problem tzn nadal mam ale skuter jeździ..
Na początek radził bym sprawdzić tak: kolor iskry i jej wielkość. Iskra ma być mocna prawie biała po dołączeniu świecy i włożenia w fajkę drucika i przykładaniu do karteru powinna być wyraźna i długa na minimum 8 mm. Jeśli jest fioletowa i słaba to walnęła ci Cewka zapłonowa w statorze. Sprawdź wtyczkę od zapłonu-wiązka .. W moim przypadku woda i zwarcie powodowały takie efekty.. Jeśli jest iskra to cewko-moduł w porządku..
Post: 17 sie 2014, 22:46
tak na prawdę wystarczy dobra regulacja gaźnika kolega miał taki problem :D
Post: 18 sie 2014, 10:13
jak dla mnie to regulacja gaźnika ...
