Dzisiaj jest 11 paź 2026, 6:43
Post: 17 sie 2014, 20:25
co sądzicie o tego typu cylindrze, jak u niego z mocą i żywotnością, ja dużo nie jeżdze to może by dał rade...? Najbardziej zależy mi na opiniach tych który taki lub podobny mieli...
http://allegro.pl/tuning-cylinder-70cm3 ... 89464.html
cyl- malossi sport 70
wydech- yasuni r
wario- malossi mhr
sprzęgło- hebo racing
dzwon- tec evo, gaźnik 17,5 dellorto
łożysko korbowodu- malossi mhr
stożek, rolki, i wiele innych duperel)
Post: 18 sie 2014, 10:32
Pojazd: Piaggio Zip 2
Nie polecam! Zwykła china, montowałem taki cylinder do NRG MC2 i tłok puchnie strasznie szybko, pochodził 10min na wolnych obrotach, wyregulowałem po chwili gaźnik, skuter wkręcał się płynnie i w miarę szybko na gaźniku 19mm Dellorto i wydechu Yasuni R. Przyszedł czas na przejażdżkę, no i tutaj miłe zaskoczenie, moment obrotowy całkiem fajny, od dołu był nie co mocniejszy od serii, ale po 3km przy jeździe 50/60km/h nie przekraczając 60% otwarcia przepustnicy stracił moc, ledwo co ruszał, tłok puchnął .. Odradzam, strata 100zł, jak dla mnie badziewie, jest to cylinder do jazdy do pikarni po bułki i do sklepu po colę, bo do niczego więcej się nie nadaje.
-- 18 sie 2014, o 10:32 --
PS: Widzę, że masz Malossi Sporta, a rozglądasz się za chińskim cylindrem, czyżby się Malossi zatarł :( ? Przecież wszyscy tak zachwalają tą firmę, gówno wartą, cylinder wykonany jak chiński, tylko, że napis Malossi do tego dochodzi jeszcze bardziej badziewny tłok, który jak dostanie po dupię trochę to się rozsypuje.. I za to w przypadku AC płacimy 450zł ? Porażka..
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 19 sie 2014, 15:03
no właśnie miałem mallosiego ale go zajechałem, nie chce już w niego inwestować bo i tak będę nim sporadycznie jeździł...
wydech- yasuni r
wario- malossi mhr
Post: 19 sie 2014, 15:44
Skoro ten cylek kosztuje dobre 100zł, a koszt podstawowego markowego tłoka jakim jest np meteor jest wyższy to zastanów się zo tutaj za badziewiasty tłok jest zastosowany i jeszcze w cenie masz sylek. Wg mnie tak jak kolega jakub napisał to tylko starta pieniędzy
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 21 sie 2014, 20:25
Pojazd: Zipp Zico Simpli
Jeszcze jest kwestia "jak sie trafi". Mój kolega też miał taką chinę i jako tako to jezdziło przy większym gazniku ale długo sie nie nacieszył bo mu sie skuter spalił :/
Post: 21 sie 2014, 21:10
TurboKillYou pisze:
Spłonął :D To co on z nim wyprawiał :?:
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 21 sie 2014, 21:45
Z china to jak sie trafi ale mysle ze wystarczy go z glowa uzytkowac i polata bardzo długo, sam mialem i latała 6k km i ciagle but, wystarczy lac na docieranie 1:40 a pozniej 1:50 full syntetyk lub poł i wiekszy gaznik 17,5 i tyle oraz docierac 50km/h przez 500km delikatnie. W dolocie jest sporo opiłkow i zalane jakas farba i kanały płuczace krzywe bardzo ( zalezy jak sie trafi) oraz lipny tlok a tak po za tym to plus jakis jest ze jest tani :P
Post: 22 sie 2014, 8:52
bartix0014 pisze:
W takim wypadku i tak bym wolał zakupić uzywanego markowca lub pozostać np przy serii
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 22 sie 2014, 9:32
Mati, ją tez wolalvym kupić używanego w dobrym stanie markowca lb seryjny np. Do szlifu i jakiś tlok.
