Dzisiaj jest 09 sie 2026, 4:48
Post: 18 sie 2014, 12:42
Pojazd: Romet 727
Witam w tym tygodniu zamawiam części do swojego 4t :D i mam pare pytań.
Czy wystarczą mi przy wymianie cylindra same płaskie klucze?
Czy wariator oraz sprzęgło wm będzie dobre??
Gdzie moge znależć cylinder 51mm z głowicą i wypukłym tłokiem,( prosiłbym o linka :) )
Post: 18 sie 2014, 14:24
Pojazd: Swap P/G
Nasadki się przydadzą do wymiany dodatkowo . Wariator WM to już jak masz serie bardzo wyjechaną. Cylinder poszukaj sobie na allegro ...
Post: 18 sie 2014, 14:38
Pojazd: Romet 727
a co sądzisz o takim zestawie kluczy? http://allegro.pl/zestaw-kluczy-108-szt ... 46180.html
a seria ma przejechane 5700km i powiem ci że jeszcze jest ok sprzęgło sie nie ślizga, pasek ma przejechane 1500km a rolek jeszcze nie patrzyłem :D ale chyba będą do wymiany.
Post: 18 sie 2014, 17:00
Pojazd: coliber
jak "wyjedziesz" silnikiem z ramy to płaskie powinny wystarczyć, bo w ramie może być ciężko, potrzeba 8,9,10 + szczelinomierz do ustawienia zaworów, oczywiście namachasz się strasznie płaskimi ;)
a zestaw to jakiś "no name" więc nie wiadomo ile potrzyma ;p
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 19 sie 2014, 8:42
Pojazd: Romet 727
dobra już sobie wszystko znalazłem i teraz jeszcze jedno pytanko. Otóz mam słaby akumulator traci energie :D i czy po wymianie cylindra odpale go z kopki?? bo z rozrusznika do nie ma sily bo akumulator traci energie :D
Post: 19 sie 2014, 11:22
Pojazd: Ventus Grand 4T,Mz Etz 250
Wiesz co.Ja u siebie zakładałem cyla z tłokiem 47mm i jak nówka to odpalać musisz przez jakieś 100km trzymając rozrusznik i kopać kopajką bo samą kopajką nie dasz rady bo będzie taka kompresja że jak odbije to może ci w pokrywie coś rozwalić.I pamiętaj pierwsze 10 sekund się liczy po pierwszym odpaleniu,jeżeli nie zgaśnie to będzie dobrze.Braciak z kumplami zakładali kumplowi cyla z tłokiem 47mm i po 10 sekundach zgasł,rozłożyli bo już nie chciał odpalić i był zatarty.Więc jak będziesz wymieniał to bardzo uważaj ;)
Post: 19 sie 2014, 15:28
Pojazd: Romet 727
http://allegro.pl/cylinder-90-cc-glowic ... 56077.html
może być ten zestaw? :D
Post: 19 sie 2014, 15:36
Pojazd: coliber
przy zakładaniu cylka trzeba przesmarować cylinder i tłok olejem ;) wtedy nie ma mowy o zatarciu przy odpaleniu , chyba że w silniku oleju nie ma lub jest to jakiś wadliwy cylinder ;p
a ten zestaw to chyba 50mm, 51mm ma wypukły tłok
Post: 19 sie 2014, 15:57
Pojazd: Romet 727
http://allegro.pl/skuter-4t-cylinder-90 ... 93331.html
czyli ten jest na 100% 51 mm wezmę chyba ten
Post: 19 sie 2014, 19:52
Pojazd: coliber
możesz brać, dobrze dotrzyj i troche pojeździsz, chociaż z tymi cylkami to troche loteria, nie bez powodu 2 komplety pierścieni chyba dają ;p
Post: 20 sie 2014, 17:21
Pojazd: Romet 727
Jako iz posiadam rometa 727 cos jak coliber tylko lampa jest w czaszy. Niewiecie jak przymocowac oryginalny licznik na kierownice bez obudowy??
