Dzisiaj jest 15 sie 2026, 15:13
Post: 17 sie 2014, 15:03
Co myslicie o chipowaniu silnika benznowego ? Bo w silniku diesla chip daje dosc sporo, ale benzyna ? Pomyslałem o tym w swoim samochodzie, żeby chociaż te 100km wycisnąć, teraz mam 87 i nie ukrywam troszke mało :)
Samochód: nissan almera n15 1999r 1.4 87km
Post: 17 sie 2014, 16:34
Zmiana mapy wtryskowej ma też sens w przypadku benzyniaków N/A, ale przyrosty mocy są małe nie spodziewaj się 100koni samą mapą musiałbyś pewnie zrobić dolot i to wystroić wtedy bym się spodziewał osiągnięcia 100 koni, ale samą mapą coś koło 92-97 koni powinieneś osiągnąć. Na pocieszenie powiem, że 1.4 VW z tamtych lat ma pod maską demoniczne 75 koni :twisted:
Post: 18 sie 2014, 15:00
nic to nie da w benzynie wolnossącej, dolot, wydech, wałki + strojenie i dopiero będą efekty + porting głowicy
Post: 18 sie 2014, 16:16
bart1aerox100, zawsze coś da, ale przyrost jest minimalny góra 5-7 koni. Rzadko się zdarza, że przy N/A będzie więcej niż 10 koni przyrostu, ale i takie cuda się zdarzały. Przy takich modyfikacjach jest dużo większy przyrost bo sama zmiana mapy silnika daje kilka koni
Post: 18 sie 2014, 16:33
Pojazd: F12
Stunt_15 pisze:
W twoim przypadku to na początek:
-wałki z ds'a
-kolektor 73c bodajże
-4-2-1 + wydech
-dolot
-ustawienie zapłonu
-i ewentualnie świnka
Nissanów nie da się stroić niestety jedynie można świnkę wsadzić. Najlepiej zrobić swap na 1.6 pasuje p&p i wtedy lecisz z tym co ci napisałem, do uzyskania +/- 130-140km
Generalnie to wpadnij na nissanzone.pl
Malaga F12 0,5Evo
Cylek: Polini Evolution II
Wał: Top Racing High Tech 12mm
Wydech: Gianelli Rekord
Wario: Tec R-type Przeciwtalerz wariatora: Tec R-type
Sprzegło: Tec Racing, Dzwon Sprzęgła: Tec Wingbell
Gaźnik: Dellorto 21mm
Post: 18 sie 2014, 18:06
nawet jak da mu to 4-5km max to i tak tego nie odczuje a nikt nie zrobi mu tego profesjonalnie za 100zł. strata pieniędzy.
Post: 18 sie 2014, 18:14
bart1aerox100, no nie takiego przyrostu raczej nie odczuje :mrgreen: Taa 100zł dobre żarty jak znam japońskie samochody to będzie trzeba użyć piggy back czyli nowego kompa pewnie minimum EcuMaster DET3 a to wydatek koło 800zł plus mapa z 1200 to mamy 2000zł, ale skoro chce robić to niech robi tylko nie wiem czy opłaca się pakować 2000zł w taki samochód żeby mieć 5km. Taka rada diesla też nie zrobicie za 200-300zł porządna mapa jeżeli da się zrobić to przez OBD2 to minimum 700zł bo to musi być pod silnik robione a nie uniwersalna, uniwersalna to jest, ale fabrycznie
Post: 18 sie 2014, 19:09
Pojazd: F12
Napisałem to wyżej.. Co i jak miałem pare nysek i to dłubnietych...
Malaga F12 0,5Evo
Post: 18 sie 2014, 20:38
Pojazd: BMW e46
Ja w pasku robiłem za 300zł i dało to sporo, gotowiec czy nie mi to lata, ważne że efekty widać :mrgreen:
Live for the moment...
Post: 18 sie 2014, 21:12
Karol85, a masz wykres z hamowni? Bo na słowo handlarza nie ma co wierzyć plus wiara w to, że masz więcej mocy swoje robi :mrgreen: Fakt takie najtańsze "chipy" oszukują silnik, że jest cały czas zimny przez co masz efekt "mocy przybywaj", ale to nie jest chip tuning tylko oszukiwanie silnika i samego siebie :twisted:
Przykładowe ceny chip tuningu:
V-tech od ok 1100zł diesel
Kreator Mocy od ok 900zł
Ecu-Performance od 600zł
I firmy te najpierw robią pomiar mocy na hamowni potem zgrywają starą mapę, robią nową mapę wrzucają ją do samochodu i robią pomiar mocy :mrgreen: Tak się robi chip tuning a nie wrzuca "boxy +40KM" z allegro :mrgreen:
Post: 18 sie 2014, 22:50
Pojazd: F12
Myślę że dyskusja bez sensu. Jak poszukasz to się da ja też robiłem softy w toledo 1.9tdi bxe za 600zł to takie minimum z hamownią.
Malaga F12 0,5Evo
Post: 19 sie 2014, 7:30
nie bez sensu bo robienie chipu bez sprawdzenia stanu silnika na hamowni to jest bez sensu a te gotowe więcej mogą zaszkodzić nić pomóc ...
chyba na początku napisałem że nic to nie da. przyrost 4km za 1000zł to słaby wynik
Post: 19 sie 2014, 11:08
Pojazd: F12
A ja napisałem że się nie da w ogóle programować kompa w nissanie. I też pisałem 600zł z hamownią, logami itp odnośnie tdi.
Malaga F12 0,5Evo
Post: 19 sie 2014, 13:46
Pojazd: BMW e46
Ja mówię o programie, nie o boxie. Wiem tyle, że wgrywał nowy program i ustawiał w jakimś stopniu pod silnik, bo aż 6l wyparowało mi z baku :lol:
Post: 19 sie 2014, 13:54
Karol85, różnie to na allegro nazywają :mrgreen: To ja nie wiem co on robił, że tyle litrów zniknęło spuścił sobie? :mrgreen:
