Dzisiaj jest 13 lis 2026, 17:02
Post: 19 sie 2014, 17:21
Pojazd: aprilia sr50 ditech morini
Ostrzeżenia: 1
Proszę o pomoc, spod cylindra przy łączeniu z wydechem mam pękniętą uszczelkę no i jest problem taki że cały od spodu cylinder, wydech i rama jest budna w maźi, czarna, smolista, lepiąca się, i czuć w niej grudki takie malutkie. W końcówce wydechu oraz w kolanku nie ma tej maźi, jest sucho raczej.
Pomoże ktoś ? za dużo paliwa? oleju ? czy czego? Coś jest nie tak?
Cylinder malossi sport 70, dysza 90 w gaźniku 17,5 dellorto i na max podniesiona iglica, oleju leje tak 1;40 bo docieram go. Czy mam się bać? coś jest nie tak? Na opakowaniu pisze 12 barów, a ja mam 10,5-11.
Bo mierzyłem kiedyś, narazie zrobone 200 km.
Z góry dziękuję za pomoc.
Post: 19 sie 2014, 17:26
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Najprościej by było jakbyś wymył dokładnie cylinder następnie kawałek przejechał i zobaczył skąd dokładnie się ta substancja pojawia. Podejrzewam ,że będzie to olej/nagar pomieszany z piaskiem i kurzem.
Post: 19 sie 2014, 17:29
Ostrzeżenia: 1
znaczy wylatuje bo mam pękniętą uszczelkę pomięczy wydechem a cylinderm, ale czemu nie spala się w cylindrze wszystko tylko wylatuje tamtędy to nie wiem, dziwna sprawa. Wkłądka filtra powietrza wymieniana jakieś 800 km temu.
Post: 19 sie 2014, 17:59
Stróż Forum
no ja też mam tam trochę czrnego syfu z drobinami piasku ale nic nie kapie nigdy na ziemię więc niech będzie a robię 1:50 na full syntetyku^^ w końcu to 2t dla niego brud nie straszny byle moc była
Post: 19 sie 2014, 18:03
Pojazd: Junak 305
To jest od zbyt dużej dawki oleju. Ja też miałem z tym problem i przeszedłem z dozownika na mieszankę 1:50
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 19 sie 2014, 18:07
Ostrzeżenia: 1
ja to docieram i leje coś koło 1;35/1;40. Co do tego burdu to nie wiem jakim cudem się dostał, wszystko przed złozeniem było umyte i wytarte, a wkładke filtra sprawdzałem i jak nowa a cylinder wyjęty z foli więc sam nie wiem czemu :D
dzięki panowie za pomoc, już się tak nie martwię :P
Nie będę zakładał nowego tematu, wiecie czy yasuni r lub c16 od p/g podejdzie do morini, dam nóźkę boczną i zrobie mocowanie, da radę? kiedyś takie coś widziałem nawet.
Post: 19 sie 2014, 21:49
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Po pierwsze to wymień uszczelkę pomiędzy flanszą wydechu, a cylkiem. W okresie docierania masz przedmuchy na wydechu. Do tego masz żeliwniaka i docierasz go na full syntetyku? Za jakieś 1500km go dotrzesz.
