Dzisiaj jest 08 lis 2026, 15:26
Post: 20 sie 2014, 21:12
witam
mam taki problem iż skuter stoi od paru lat nie używany i odpalany jest tylko parę razy w roku żeby mógł sobie pochodzić i ostatnio nie mogłem go odpalić. już wyczyściłem 2 razy gaźnik i nic silnik działa jak wstrzyknie się do gaźnika paliwo strzykawką lub gdy wyjmie się elektryczne ssanie i zatka się dziurę. Kupiłem już drugie ssanie bo myślałem że coś z tym nie tak ale na nowym tak samo, wczoraj pomyślałem że jak mam dwa to mógłbym spróbować wyciągnąć samą iglice i sam plastik od tego ssania jako zaślepkę przykręcić i wszystko dobrze działało do czasu gdy silnik był ciepły bo dzisiaj już nie da rady go znowu odpalić
Post: 20 sie 2014, 22:19
Czy skuter jest przechowywany w suchym ogrzewanym zimą pomieszczeniu,czy pod chmurką?
Post: 21 sie 2014, 9:18
W pomieszczeniu suchym ale nie ogrzewanym zimą
Post: 21 sie 2014, 11:45
Sprawdź króciec,membrany[prześwit]uszczelniacze na wale ,wężyki paliwowe- możliwe że zaciąga lewe powietrze.
Zalej świeżym paliwem stare spuszczając bo różnica temperatur otoczenia lubi kondensować parę która zamienia się w wodę i może się skraplać w baku do paliwa.
Post: 21 sie 2014, 20:47
króciec i wężyki paliwowe sprawdzone, paliwo też już wcześniej wymieniałem. jutro sprawdzę resztę ;)
