Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 1:15
Post: 19 sie 2014, 13:20
Pojazd: Zipp Basic
witam Od kiedy wstawiłem cylinder 72ccm MCN mam problem z tym że przy nagłym odkręceniu całej manetki jakby go zaleje na chwile i potem przyspiesza dzieje sie tak nie zależnie od tego czy mam stożek czy nie obojętnie jaka dysza i jak mam ustawione mieszankę . Aktualny setup
Dysza 85
Stożek ( siatka wiem kibel wywalić itp ale jezdze w dobra pogode i po asfalcie )
Cylinder 72
Głowica 72
Agresywny wałek
Wariator Seria ten zupełnie pierszy ( kazdy inny a miałem około 9 po 100-200 km się rozpada topia sie rolki a metal sie wygina albo po prostu zbieram szczatki po całej kapie ) rolki 5.75G
Co moze być tego przyczyna ? dodam ze mam zawory ustawione na 0.05 i 0.06 . Na ciepłym odpala od strzala na zimnym musze go kopać bo Aku kupiłem żelowe 6AH za 100 zł a stary zajechany lepiej odpala ..
Post: 19 sie 2014, 15:41
Pojazd: coliber
a może jednak za dużo powietrza przez ten stożek? ;) albo już cylek porsowany przez syf który ten stożek przepuszcza ;)
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 19 sie 2014, 17:21
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Zajrzyj do samego układu paliwowego. Spójrz na przewód podciśnienia ,paliwowy oraz sam filtr. Ssanie automatyczne działa? Jeśli jest uszkodzone to czasami tez może się zdarzyć ,że na zimnym silniku będzie ciężej palić a przy pełnym gazie może zalewać.
Post: 21 sie 2014, 13:02
Pojazd: Zipp Basic
Na zimnym chodzi bardzo dobrze nie zalewa tylko wlasnie na ciepłym tak robi. Filtr powietrza czysty , paliwa czysty . I to raczej nie stożka wina . Ssanie działa .
Post: 21 sie 2014, 19:04
Pojazd: coliber
możliwe, że na zimny chodzi dobrze bo na włączonym ssaniu ma większą dawke paliwa, ssanie się wyłączy gdy jest ciepły i nie chce jechać bo ma mało paliwa w mieszance ;)
