Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 3:14
Post: 21 sie 2014, 21:21
Pojazd: Zipp Basic
Witam mam problem z filtrem powietrza w skuterze zipp basic 4t a mianowicie kupiłem taką wkładkę http://shop.mieloch.pl/wklad-filtra-pow ... 6808.bhtml
i po jej założeniu skuter się dusi podczas jazdy na orginalnej wkładce tak się nie działo
proszę o pomoc
Post: 22 sie 2014, 10:25
Pojazd: Zipp Basic
Straciłeś 25 zł bo to jest sciema ta wkladka . Probowałeś zmienić mieszankę w gazniku ?
Post: 22 sie 2014, 17:09
Pojazd: coliber
pewnie puszcza więcej powietrza, daj większą dysze ;)
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 22 sie 2014, 20:19
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jeśli miałeś papierowy filtr to teoretycznie może wystąpić taka sytuacja. Spróbuj wyregulować gaźnik. W razie braku rezultatów wymień dyszę główną na większą.
Post: 23 sie 2014, 22:30
Właśnie się chcialem zapytać lepsza taka wkładka czy filtr stożkowy.Wiem filtr stożkowy więcej powietrza itp. Ale czy dałoby rade zostawić tą puszkę filtr seryjny i wsadzić taką wkładkę lub przerobić ten filtr który dorówna stożkowemu ?
Post: 24 sie 2014, 12:05
Pojazd: Zipp Basic
Pod względem mocy to stożek lepszy przy 50 to robi mała różnice ale 72 ccm w górę to już robi różnice . Ale mimo ze sam jezdze na stożku to lepiej z pucha jezdzić nie ma problemu przy złej pogodzie , nie przepuszcza tyle syfu co stożek . U mnie róznica miedzy stożkiem a pucha jest jakies 5-10 km/h ale to pewnie kwestia regulacji.
Post: 29 sie 2014, 0:51
Pojazd: VFR 800FI - BTQT9
Imię: Paweł
2
Ostrzeżenia: 2
Można w pokrywie puszki nawiercic otworki od dołu (od strony pokrywy przekladni) wtedybtez wiecej powietrza koze zassać.
Post: 29 sie 2014, 16:10
Pojazd: coliber
zwężka z filtra wyjęta? iglica na którym rowku?
