Dzisiaj jest 13 lis 2026, 16:01
Post: 22 sie 2014, 9:59
Pojazd: skuter
witam mam takie pytanko czy skuter Peugeot Speedfight 2 WRC 206 na systemie chłodzenia powietrzem by dał rade przejechać 90 km od Białymstoku do ostrów mazowieckich ? i mam jeszcze dwa pytania 1.czym się rożni chłodzenie powietrzem od chłodzenia cieczą ?, 2. da się jakoś wymienić z chłodzenia powietrzem na chłodzenie cieczą ?, proszę nie usuwać tego tematu jak źle coś zrobiłem to przepraszam świeży jestem na forum.
Post: 22 sie 2014, 10:35
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Spokojnie możesz przejechać dystans 90 km lecz nie możesz jechać cały czas z pełną prędkością i należałoby robić postoje co kilkanaście km aby nie zagrzać silnika.
1 To pytanie jest oczywiste czym się różni , skuter ac chłodzi się powietrzem a lc cieczą , cieczą możesz przejechać dłuższe trasy bez postojów i jest taki skuter jest trochę mocniejszy od ac.
2 Tak , potrzebne rzeczy do przerobienia to : Cylinder LC , Chłodnica , pompa wody , przewody , zbiornik wyrównawczy.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 22 sie 2014, 11:49
Pojazd: skuter
a powiedz mi ten skuter Speedfight 2 WRC 206 jest dobry ?, jakie są wady a zalety ?
Post: 22 sie 2014, 11:58
Pojazd: skuter
Co 20/30 km rób postój 15 minut ,otwórz klapkę jak można żeby lepiej do chodziło powietrze
jeżeli przekładnia mocno się grzeje po 20 km ,warto zrobić w przekładni dziurki ,na wiertło 5mm
jeżeli masz seryjną sprężynę w sprzęgle i sprężynki seria ,można wymienić ,na firmowe lepiej wytrzymują temperaturę w przekładni co ma wpływ też na v-max
Post: 22 sie 2014, 20:04
Pojazd: skuter
dzięki :), a co byś mi jeszcze podpowiedział co i jak polepszyć sobie w skuterze bez dodatkowych finansów :)
Post: 22 sie 2014, 20:23
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jeśli masz silnik w nienagannym stanie to bez problemu dojedziesz nawet bez postoju.
Post: 22 sie 2014, 20:32
Pojazd: Junak 305
Wystarczy kontrolować temperaturę silnika, tz kiedy bd się grzał to mocy bd miał mniej i v- max słabszy. To w tedy robisz postuj lub zwalniasz. Ale z prędkością 50-60 będzie ok temperatura.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 22 sie 2014, 20:46
Pojazd: skuter
Sprawdzi gaznik czy to jest 12 czy większy zalecany to 17,5 lub 19 ,ma to znaczenie w skuterach
chłodzone powietrzem ,lepiej jedzie a zarazem ma lepsze chłodzenie mieszanką
