Dzisiaj jest 02 lis 2026, 0:29
Post: 22 sie 2014, 17:02
Pojazd: Piaggio Sfera 50 94r.
Otóż zmieniłem wydech z LV ZX na Tecnigas RS2 i nie mogę go w ogóle wyregulować :/
Setup:
Malossi Sport 70
Dellorto PHVA 17,5 dysza aktualnie 75
reszta seria.
Próbowałem już rolki 2,3g, 4g, 5,5g 6,5g, 7,25g i 9g bo takie mam na sprężynach Polini białej i niebieskiej i na malossi żółtej, bez skutków. Jakieś sugestie co do regulacji? V-max to 50km/h z gównianym przyspieszeniem :/
piaggio-sfera-by-krolik-t380343.html <--- obczaj Sferke
https://www.facebook.com/sfera.piaggio.project.94 <--- Fanpage
post2615614.html#p2615614 <--- Suzuki Vitara OFFroad project!
Post: 22 sie 2014, 18:12
Pojazd: skuter
dysza 82
Post: 22 sie 2014, 19:18
@koziolek123
Była i też nic
Post: 22 sie 2014, 19:48
Pojazd: skuter
Spróbuj się przejechać bez wydechu zobacz jak się wkręca
może filtr powietrza blokuje dopływ powietrza
Post: 22 sie 2014, 19:53
Filtr jest ok bo bez filtra jest tak samo (mam revo s type). Po podniesieniu tylnego koła wkręca sie luksusowo.
Post: 22 sie 2014, 20:25
Mysle zeby zalozyc filtr powietrza sportowy (stozek) i dac wieksza dysze ok.90 i wtedy rolki od 4 do 5 gram i centralka medium
Post: 25 sie 2014, 15:04
Mam stożek Revo s type pisałem w poprzednim poście -.- zobacze z tą dyszą jutro. Na zx miałem 85 dysze 5,5g rolki i spręzynę niebieską polini (najtwardsza)
-- 25 sie 2014, 15:04 --
Przetestowałem już wszystkie kombinacje jakie mogłem i nic nie pomogło. Skuter zachowuje się jakby miał jakąś blokade (wydech sprawdzony pod tym kątem). Na ZX latało aż miło tylko czyć było że to jeszcze nie maź możliwości.
Czy kupno jakiegoś wariatora np. Multivara by coś pomogło?
