Dzisiaj jest 13 lis 2026, 16:03
Post: 22 sie 2014, 18:20
Pojazd: Peugeot Speedfight 2
Witam mam taki problem otóż po wymianie tłoka jakby wał ciężej chodzi i nie odpala, zastanawiam się co to może być, myślałem nad tym że łożyska i uszczelki na wale są do wymiany, są też nie duże luzy, jak wiecie to dzięki za pomoc
Cylinder Kit Motoforce Racing 70ccm
Gaźnik Arrache Dellorto 17,5mm
Tłumik LeoVince ZX
Wariator Malossi Multivar
Sprężynki Sprzęgła Twarde Czerwone
Sprężyna Centralna Stage 6 Hard
Post: 24 sie 2014, 15:43
elo elo :D
to nie wał tylko tłok , musisz zdjąć cylinder i jeszcze raz włożyć tłok.
Jeśli to nie pomoże to podnieś cylinder do góry tak żeby był w nim tłok i poobracaj tzn. przekręć w prawo a potem w lewo . Tylko uważaaj na pierścionki żeby nie wyskoczyły bo możesz sobie poryswować cylinder.
Pozdrooo :D
Post: 28 sie 2014, 15:40
Tłok całkiem zdjąć z wału? czy odkręcić cylek podnieść do góry i kręcić w boki z tłokiem w środku?
Tłumik LeoVince ZX
