Dzisiaj jest 02 lis 2026, 20:42
Post: 22 sie 2014, 21:19
Pojazd: Aerox
Siemanko mam taką sprawę jechałem dziś swoim roxem na szczęście obok domu nagle patrze świeci się kontrolka od temp. przejechałem max 40m, dosłownie zdążyłem z podwórka wyjechać i nagle patrze, że coś zaczyna kapać jak sprawdziłem był to płyn chłodniczy wszystkie przewody całe, nic nie popękało, po prostu płyn wystrzelił spod korka czy wie ktoś jaka mogła być tego przyczyna, i jakie mogą być tego skutki? Dodam, że gdy tylko zauważyłem, że kontrolka się świeci to zgasiłem silnik i zapchałem na podwórko, nic więcej nie grzebałem.
Post: 22 sie 2014, 21:26
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Układ chłodzenia najprawdopodobniej Ci się zapowietrzył. Jak dawno nie zmieniałeś płynu chłodniczego bądź masz go mało to kup nowy ,spuść stary i wlej nowy odpowietrzając dobrze układ. Powinno być dobrze. Jeśli masz termostat to sprawdź czy jest sprawny oraz profilaktycznie sprawdź pompę wody.
Post: 26 sie 2014, 17:58
Pojazd: Aerox
Hej nie jestem pewien ale miałem podobnie mi przez korek sadziło płyn i okazało się ze to uszczelka poszła i kompresja wyganiała płyn. A le na początek spróbój tak zrobić jak napisał kolega wyżej :)
Post: 26 sie 2014, 19:58
Hoho, identyczny problem miałem :) Albo masz zapowietrzony układ chłodniczy albo pompa po prostu padła i ciśnienie wyrzuca przez korek, ja miałem ten drugi problem :)
Roxx ♥
Zajrzyj na fp roxa: KLIK
Rox jest na forum: KLIK
