Dzisiaj jest 11 cze 2026, 1:55
Post: 16 sie 2014, 19:48
Pojazd: aprilia sr racing
mam problem bo gdy przejade ok 2km skuter bardzo mi się grzeje że nie da się palca utrzymać pomocy układ chłodzenia chyba działa nie wiem co robić a mam już pona 300 km
Post: 17 sie 2014, 7:39
Pojazd: aprilia sr50 ditech morini
Ostrzeżenia: 1
mi ten problem maleje. tzn. przez 50 km miałem jak ty, teraz już robie odcinki po 10 km. Mam przebieg 150. Musisz czekać, może przestanie się tak grzać.
Post: 17 sie 2014, 20:40
mówisz
a ile ty będziesz go docierał
Post: 17 sie 2014, 21:51
Pojazd: Pegasus TGB sky 50
ja tak miałem i wymieniłem dysze na większą i jest dobrze
Post: 21 sie 2014, 8:35
ja mam 75 dysze
mmmm to nie głupie a jaką radzicie
ale uważam że mała nie jest
Post: 21 sie 2014, 10:53
Jaki setup wraz z gaźnikiem?
Zamontuj pierw termometr, potem mów że wysoka temp.
Post: 21 sie 2014, 12:31
gaźnik 12mm polini hi spped leovince and tyle
czy może to być wuna dyszy??
no bo czujnika nie mam ani termostatu a grzeje się bardzo
a może być termostat w chłodnicy
Post: 21 sie 2014, 22:09
Pojazd: Aprilia SR 04 (Morini)
Cylinder 70ccm czy 50ccm? Jeśli to pierwsze to nie dziw się, że przy tak małym gaźniku się grzeje :)
Post: 22 sie 2014, 20:20
50 cmm
a czy możba by było wymienić tylko dysze ? jaką?
czy musiałbym wymienić gaźior
Post: 22 sie 2014, 21:17
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Temperatura w czasie docierania zawsze będzie podwyższona to rzecz normalna. Pobaw się dyszami i wyreguluj porządnie gaźnik. Docieraj spokojnie cylinder nie przegrzewając go. Po czasie wszystko powinno wrócić do normy.
Post: 22 sie 2014, 21:35
kamil98 pewnie, że można samą dyszę wymienić.
Post: 22 sie 2014, 21:58
Silnik nie łapie czasem lewego powietrza? U mnie ostatnio łapał trochę przy króćcu i silnik grzał się jak nie wiem co.
Post: 24 sie 2014, 20:55
moiom zdaniem Dawidovvy to chyba masz rację bo u mnie ten krótki przewód od gaźnika do filtra jest lekko popękany czy mogłąbyć to tego winna a jak tak to jak można było być to naprawić nie wydając dużo
a gaźnik jest chyba dobrze wyrehulowany a dysza 75 jest chyba wystarczająca
Post: 24 sie 2014, 21:27
Pojazd: TGB 101R ROMET OGAR 200
Jakimś klejem do gumy bądź plastiku zależy z czego masz wykonane połączenie
Post: 25 sie 2014, 12:31
a które połączenie skleić od gaźnika do filtra czy od gaźnika tam do przekładni
czy może oba
Post: 25 sie 2014, 13:28
Oba przyjrzyj się i poszukaj rozszczelnień
Post: 26 sie 2014, 10:25
od gaźnika do cylindra nie ma wielkieich tylko malutkie ryski
a od gaźnika do filtra troche jest może to być tego wina
Post: 26 sie 2014, 15:08
Posklejaj i zobacz. Też miałem rozszczelnienie w swoim tgb od gaźnika do filtru uszczelniłem klejem do plastiku prawie jak kropelka i problem z głowy.
Post: 28 sie 2014, 19:22
już się nie grzeje ????
Post: 28 sie 2014, 20:04
Pytanie?
