Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 17:05
Post: 22 sie 2014, 22:01
Pojazd: Romet Router Bassa50
Witam, jakie zastosować przełożenia do routera basse z kitem naraku 72ccm. ? Skuter wyciąga 90km/h . Chce żeby był trochę szybszy bo przyspieszenie miodzio
Cylinder NARAKU V2 72CCM
wariator POLINI SPEED CONTROL
tłumik fulll przelot
sprzęgło wm-motor
sprężyna centralna biła malossi
vmax 90km/h
Post: 22 sie 2014, 22:14
Pojazd: 4T
Sprawdź jakie masz aktualnie przełożenia jeżeli masz 11/1 to takie bym zostawił dla tej pojemności 72ccm natomiast są jeszcze dłuższe przełożenia 9/1 lecz te odpowiadały by większej pojemności (80ccm+) żeby jakoś to jechało pod te wzniesienia no i cena też jest większa jednak jeżeli masz 12/1 czy 13/1 + to koniecznie je zmień ! Przełożenia 11/1 łatwo dostać poszukaj na olx, allegro silników na części dodam jeszcze że najczęściej starsze colibry miały takie przełożenia nowsze modele już raczej nie
No i uważaj żeby ktoś cię później w bambo nie zrobił i nie zaśpiewał wysokiej ceny rozsądna cena to 30-40zł za używane przełożenia
Pojazd: Router Bassa
Pojemność: 82ccm Chinol Głowica 39mm
Wariator: WM motor
Rolki: 5,5g
Dzwon: WM motor
Sprzęgło: Seria
Przełożenia: 11/1
V-max: 70km/h GPS
*Ogar 205
**Router Bassa
***Honda VT 500
****Suzuki SV 650
Ostatnio zmieniony 23 sie 2014, 1:32 przez oXeen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 sie 2014, 22:21
Hmmm jutro sprawdzę. W opisie pisze że też masz basse :) co zmieniałeś. ? Jaki rok ?
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 23 sie 2014, 1:20
Pojazd: 4T
Bassa 2010r przez jakiś czas jeździłem serią a trafiłem na naprawdę dobrą sztukę która po dotarciu miała zaskakujące osiągi realny v max na seri wahał się pomiędzy 70-72km/h co dawało zaskakujący efekt jednak po jakimś czasie nie wystarczało mi przyspieszenie oraz wolna jazda pod górkę a jako tako że podzespoły czyli sprzęgło, wariator itp były już wyeksploatowane postanowiłem wymienić je na nowe a zacząłem od cylka (opis) przy okazji dowiedziałem się że mam napinacz łańcuszka zepsuty więc również i go wymieniłem później był wariator oraz sprzęgło no i dzwon (opis) po czym nastąpiła regulacja gaźnika aby otrzymać idealny efekt kawy z mlekiem jednak po dotarciu czułem że skuter trochę więcej pali więc aby zmniejszyć spalanie zakupiłem dłuższe przełożenia 9/1 po tej czynności obroty są mniejsze przy takiej samej prędkości niż wcześniej wsadziłem również miększe sprężynki do sprzęgła przy czym obroty przy ruszaniu są mniejsze co też wpływa na spalanie oraz sprzęgło mniej cierpi co do kosmetyki skutera wsadziłem nadkole i wywaliłem błotniki co było złym pomysłem wszędzie błoto chlapało na lagi, gaźnik, tablice więc wróciłem do oryginału no i to by było na tyle dodam jeszcze że chciałem robić swap na 2t ale odpuściłem sobie ze względu na spalanie oraz żywotność tych silników
Przepraszam że nie używałem przecinków itp ale wypociny te piszę z tel na którym ciężko się nawiguje to co się pisze a w szczególności jak jest tego tak dużo
Aaa zapomniałem jeszcze jak by ktoś się czepiał że tylko 70km/h wyciska to proponuje wziąć w łapę nawigację i grubo się ubrać na wypadek gdyby ktoś zemdlał i upadł na ziemię z wrażenia na swój realny v max skutera :)
Wariator: WM motor
Rolki: 5,5g
Dzwon: WM motor
Sprzęgło: Seria
Przełożenia: 11/1
V-max: 70km/h GPS
*Ogar 205
**Router Bassa
***Honda VT 500
****Suzuki SV 650
Post: 23 sie 2014, 3:11
Pojazd: Swap P/G
michal98 pisze:
Dam sobie rękę odciąć ,ze to nawet 85+ gps nie jedzie.
Skoro masz base czyli 10'' to na 99.9 % masz 11/1.
Możesz 9/1 wsadzić , ale 72cc to za słaby cyl do nich .
Nie wyciszniesz z tego silnika więcej jak realne 85-90 km/h GPS na pełnej 90cc ,więc chcesz jezdzić szybciej to swap na p/g lub 125cc 4T.
Post: 23 sie 2014, 9:03
Mierzyłem gps-em i wyszło 80km/h. Jestem dość lekki wiec temu.....
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 05 wrz 2014, 13:11
Pojazd: Bassa
Co mam kupić do mojej Bassy aby zmienić przełożenia z 12:1 na 9:1 ??
Mam cylinder zmieniony na 82cc ( tłok 50 mm ) i prędkość maksymalną 60-65 km/h silnik ma przy niej strasznie wysokie obroty, w poniedziałek zmienię pasek i wariator na nówke sztukę nie spodziewam się lepszych rezultatów bo obecny pasek wchodzi na samą górę wariatora więc słaby v-max jest ewidentnie spowodowany 10 calowymi kołami w połączeniu z przełożeniem 12:1 :/
Audi S4 2,2Turbo MTM303 rocznik 1993
Warszawa 223 rocznik 1969
https://www.facebook.com/autaslubne.warszawa223
Post: 05 wrz 2014, 16:30
Pojazd: 4T
Przed wymianą też miałem przełożenia 13/1 a ty spokojnie możesz wymienić na 9/1
Wariator: WM motor
Rolki: 5,5g
Dzwon: WM motor
Sprzęgło: Seria
Przełożenia: 11/1
V-max: 70km/h GPS
*Ogar 205
**Router Bassa
***Honda VT 500
****Suzuki SV 650
Post: 05 wrz 2014, 18:09
Pojazd: Bassa
Co mi jest do tego potrzebne ?
Możesz mi wskazać jakimś konkretnym linkiem ? Alledrogo świeci pustkami w tym temacie a jak już coś jest skąpo opisane.
