Dzisiaj jest 23 sie 2026, 8:28
Post: 23 sie 2014, 11:51
Pojazd: Aerox
Witam
Który z tych cylindrów jest najlepszy pod wzgledem cena - jakość?
Szukam cylindra pod tłumik Yasuni R
Stage6 Streetrace
Malossi Sport
Dr.Evo
Yamaha Aerox 2008 :)
- cylinder Stage6 Racing MKII 70cc
- tłumik Stage6 Pro Replica
- wariator Stage6 Sport Pro
- sprzęgło Stage6 Sport Pro
- gaźnik Dellorto 21
- wał Hebo Top Performance
- łożyska wału SKF C4
Post: 23 sie 2014, 12:11
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Dr. Evo <3 Katoodporny cylek bardzo dobra jakość
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 23 sie 2014, 13:12
Myśle, że dr evo lub stage6 streetrace bedzie najlepszym wyborem
Post: 23 sie 2014, 15:01
bartix0014 pisze:
Z tym streetrace to doje^&(*& jeden z najgorzej spasowanych cylindrów markowych :D takze nie polecam. Jedynie Dr Evo lub Malossi Sport 70 nad tymi dwoma bym się zastanowił, ale szala i tak przechyla sie w stronę DR ze względu na tłok Asso-Werke, 8 kanałów płuczących (minarelli horizontal) lub tłok 48mm (p/G)
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 23 sie 2014, 23:05
Dr.Evo tak jak kolega wyżej wspomniał 8 kanałów płuczących i porządny tłok, jakość jaką oferuję ten cylinder w takiej cenie jest bezkonkurencyjna.
Post: 23 sie 2014, 23:25
Pojazd: Aerox
Dzięki wielkie za opinie ;) Jeszcze tak 2 lata do tylu ludzie polecali tylko streerace. Pytanie jeszcze jak wygla sytuacja z mocą przy dr.evo a przy takim malossi?
Post: 23 sie 2014, 23:54
Dr.Evo to najmocniejszy obecnie sport, tak czy siak w tej klasie różnica w mocy jest na przekroju 0,5hp więc dylematem tutaj nie powinna być moc a wykonanie chodź tak czy siak z dr.evo wyciska się więcej niż z innych przy wspomnianej już wcześniej bardzo dobrej żywotności.
Post: 24 sie 2014, 15:43
wisnia213 pisze:
DR Wvo bedzie mocniejszy o ok 0,5-1km cos koło tego, ale wiadomo, ze na wykresach wszystko wygląda całkowicie inaczej, ja np z moim setem odstawiam DR Evo z ZX-R, ale wiadomo, różnica jest taka, że każdy set jest inny, on np z dołu mnie bierze trochę, bo ZX-R to wydech bardziej niskoobrotowy, w klasie sport dużo zależy od reszty podzespołów no i co najwazniejsze jak zawsze odpowiedniej/optymalnej regulacji :D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
