Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 3:16
Post: 23 sie 2014, 20:26
Witam ostatnio zakupiłem skuter marki Magnus Solatio 4t i mam problem z przednim hamulcem tarczowym w ogóle płynu nie ma.Wydaje mi się że pompka się zacieła bo klamka lata do połowy i gdy nacisne czuć opór i gdy puszcze to do połowy odskakuje ale nie chce do końca odskoczyć.Gdy wykręciłem zacisk bez problemowo wyjąłem klocki bez żadnych narzędzi po prostu chwyciłem i wyciągnąłem czy tak ma być?.Zainwestować lepiej w jakieś używaną sprawną pompke czy da się to naprawić ?
Post: 23 sie 2014, 21:05
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Na początek zlej stary płyn hamulcowy. Kup nowy najlepiej o oznaczeniu DOT4 i zalej nim układ następnie go dobrze odpowietrzając. Klocki hamulcowe są zabezpieczone poprzez śruby także nie można ich od tak zdemontować z zacisku. Musisz zdiagnozować co tak na prawdę powoduje ten problem. Jeśli pompa jest szczelna i nie przecieka w żadnym miejscu to nie trzeba jej wymieniać. Przyjrzyj się bardziej zaciskowi. Wydaje mi się ,że tam znajdziesz odpowiedź na swój problem. Jeśli masz możliwość to możesz zrobić i załączyć tutaj zdjęcia zacisku. Może uda się dopatrzeć czegoś więcej.
Post: 23 sie 2014, 22:15
https://imageshack.com/i/p9TR2z78j
https://imageshack.com/i/eyAhvpa0j
https://imageshack.com/i/f0cYPw5gj
https://imageshack.com/i/kmE24M5Kj
Oto pare zdj robionych na szybko
Srebrny zacisk jest mój a złoty kolegi.W złotym najprawdopodobniej tłoczek się zaciął patrząc na zdj.
Zapomniałem powiedzieć że mój skuter stał ponad rok na dworze nieużywany więc nie wiem.
