Dzisiaj jest 31 paź 2026, 18:51
Post: 24 sie 2014, 12:32
Witam, mam problem z moją Yamahą Aerox, kupiłem ją około dwóch tygodni temu i nigdy nie było problemu z odpalaniem do wczoraj, wczoraj poszedłem ją odpalić i zepsuła się kopka, naprawiłem kopkę, a tu nic. Odkręciłem świece mokra, iskra jest ale na wszelki wypadek wlałem pod świecę paliwa ze strzykawki i opaliłem świecę zapalniczką, odpalił od drugiego kopa jak zwykle na ręcznym ssaniu potem normalnie jeździł, zgasiłem odpaliłem i OK. Lecz dzisiaj zaczęły się schody, poszedłem tak jak zawsze włączyłem ręczne ssanie, kopnąłem odpalił i po sekundzie zgasł i już nie chce zapalić.
Jak myślicie w czym problem ??? Z góry dzięki za odpowiedź
Post: 24 sie 2014, 13:18
Pojazd: TGB 101R ROMET OGAR 200
Zmień świecę na początek
Post: 24 sie 2014, 13:21
a jak świeca nie pomoże to co dalej ?
Post: 24 sie 2014, 13:31
A kopiesz na pusto(kluczyk na off) a potem dopiero na ON?
Jeżeli nie to pokop z 10 razy na oFF i potem na ON
Post: 24 sie 2014, 13:42
ssanie, kluczyk i kop tak zawsze palił
Post: 24 sie 2014, 13:55
JA to zawsze kluczyk na off 2 razy kop i na on i pali za 1 kopem
Post: 24 sie 2014, 13:56
spróbuje tak jak mówisz i zmienie świece i będe jutro pisał co i jak
:D
Post: 24 sie 2014, 13:59
okey jak nie zapali to czyszczenie gaźnika i filtru powietrza
