Dzisiaj jest 01 lis 2026, 14:19
Post: 25 sie 2014, 10:09
Pojazd: Malaga F12
Witam, mam problem z moim CPI Oliver Sport z silnikiem od Malaguti F12. V-max wynosi jedynie 40-45km/h i wolno się zbiera. Myślałem, że to wina gaźnika i wariatora, ponieważ po ściągnięciu wariatora okazało się że był luz (wariator na wał 16mm, a ja mam 13mm), oraz brakowało 1 rolki; po zmianie gaźnika i wariata troszkę lepiej, ale dalej to samo. Na nóżce obroty wchodzą ładnie.
Mój setup:
-cylinder raczej seria 50
-nowiutki gaźnik 17,5 dellorto
-nowy wariator top racing sv1 i założone rolki 5g
-sprzęgło seria, okładziny w dobrym stanie, dzwon także
-wydech Laser X-Pro
Oprócz zmiany wariatora i gaźnika wymieniłem filtr paliwa, oraz powietrza.
Czyżby cylinder i tłok na wykończeniu? Z góry dziękuję za pomoc.
Post: 25 sie 2014, 10:23
Pojazd: TGB 101R ROMET OGAR 200
Sprawdź kompresje, a dobrze odpala?
Post: 25 sie 2014, 18:33
Pojazd: Malaga F12
Odpala dobrze, ale okazało się, że cylinder do wymiany... Lepiej kupić Tec Eco 50cc za ok 140,- i do tego głowicę za 80,- czy POWER FORCE 50cc pełen komplet z głowicą za 195,- ?
http://allegro.pl/cylinder-aluminiowy-n ... 75249.html
Nie potrzebuję nic drogiego, skuter użytkowany będzie do jazdy po mieście. Jakiego v-max można się spodziewać po odpowiednim dotarciu?
Post: 25 sie 2014, 18:49
Power"a jak przytrzesz to już do wyrzucenia a żeliwo to dasz do szlifu
JA polecił bym ci Motoforce bo mam i trzyma ładnie.
